Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem przy odpalaniu.
arturzawa
  Wysłany: Pon Sty 30, 2017 11:08   [R200] Problem przy odpalaniu.
Witam. Z góry przepraszam jeżeli naruszam jakieś zasady lecz jestem nowym użytkownikiem forum.
Problem mam takowy :
Przy zimnym silniku nie ma jakich kolwiek szans, że odpali normalnie z "Kluczyka" jak już jest rozgrzany odrazu zapala (wiadomo diesel). Lecz na "szpreja" mu dam odpala. Świece żarowe wymienione elektrycznie wszystko na 99% jest sprawne gdyż myślałem ze po prostu prąd który powinien dojść do świec po prostu gdzieś ucieka więc oddałem do elektryka który powiedział że wszystko jest sprawne. Skończyły mi się pomysły co może być nie tak. Odrazu zaznaczam, że przekopałem całe forum i nie znalazłem podobnego problemu.
Z góry dzięki.
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
krystiano2014 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 17, 2007 14:55
Adrian355
Brak nowych postów [r200 2.0 sdi '99] Nietypowy problem przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Lut 16, 2010 09:47
damiansz
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Brak nowych postów [R200] Dymi przy odpalaniu.
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 13, 2016 22:24
