Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] 2005r zmiana silnika z 1.4 na 1.8
karolkr
MG ZR
  Wysłany: Wto Sty 31, 2017 12:15   [MG ZR] 2005r zmiana silnika z 1.4 na 1.8
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
Witam !
Jak w temacie, chodzi mi o to co jest potrzebne przy takim swapie ?
Jakie części pasują od 1.4 ?
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
luke27
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 12:36
Która wersja 1.8?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
karolkr
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 12:57
A z którym było by najprościej ;) myslałem o montażu z MG ZR 160
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 13:03
Hm musisz zmienic silnik, skrzynie biegow, mocowania, polosie, wiazke i ecu, wybierak biegow :) to tak z grubsz ;)
karolkr
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 11:02
http://allegro.pl/rover-s...6557294774.html czy to bedzie pasować ?
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 13:05
Tyle że to stary silnik i elektronika. Powinieneś poszukać czegoś po 2000r.
abuk888
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 22:22
z reguly jest tak ze jak sie duzo chce a malo wie to wychodzi klops. proponuje ci sprzedac swoje 1.4 i kupic 1.8 wyjdzie ci to na dobre. swap z 14 na 1.8 to nie mini-me w hondzie ;p
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
karolkr
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 01:15
abuk888, kolego jak nie masz dużo do wniesienia to lepiej wogóle się nie odzywaj . Kolego oprócz tego auta mam evo 6 ponad 400km a taki MG ma być kolejnym projektem i kolejną zabawką.
Ostatnio zmieniony przez karolkr Pią Lut 03, 2017 08:27, w całości zmieniany 1 raz
luke27
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 06:49
To jest chyba silnik z MGF na starym ECU. Szukaj nowszego, można na nim re-map zrobić. Jak życie znam Markzo za chwile będzie takie operacje przeprowadzał... :mrgreen:
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 09:11
karolkr, to że masz evo 6 nie zmienia faktu że abuk888, ma trochę racji więc bez takich uwag kolego, potrzebujesz najdroższe części w aucie i zakup innego m z odpowiednim silnikiem nei jest wcale taki głupi i nieopłacalny (MG/R tanie są)
karolkr
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 09:19
Słuchaj przywiozłem z Niemiec zdrowiutką sztuke niema grama rdzy jedyna wada to uszczelka , nie pisałbym tu gdyby gdzieś na internecie stał np anglik MG ZR 160 i bym odrazu kupił złozył z dwóch jednego ale niema wiec napisałem na forum, ale widzę że za dużo tutaj konkretów poza tym zebym sprzedał ten i kupił całe auto z 1.8 sie nie dowiem...
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 09:32
karolkr, z wszystkich postów które napisałeś na forum to zdaje sie zmieniałeś juz silnik z 1.1 na 1.4 wiec jaki widzisz problem w zmianie na 1.8?
Gdybyś troche poszukał na forum to znalazł byś pewnie odpowiedzi, które Cie interesują, ale lepiej przyjść skrobnąć temat raz na 8 lat, zwyzywać wszystkich ze dobrze podpowiadają, oczekiwać natychmiastowego rozwiązania na tacy.
Nikt nie jest wróżką i gdybyś napisal od poczatku ze kupiłeś auto tanio z Niemiec i jak sytuacja wygląda to tez dostałbyś pewnie inna odpowiedz, no ale lepiej wymagać...
A moze przywozisz też z Niemiec szklane kule to powróżymy razem ;)
75 Red Edition
luke27
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 13:56
Oj tam Panowie, niepotrzebnie się uruchamiacie. Jego sprawa, jego kasa. Zacznij od kupienia zestawu silnik, skrzynia, elektronika. Cała reszta potrzebnych informacji jest w instrukcji. Może warto by założyć temat w dziale nasze auta, gdy już zaczniesz?
abuk888
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 20:06
no coz, kazdy chcial pomoc, dac cos od siebie a tu od razu wyzwiska od kolegow ;D
no nic, jesli chodzi o swapa z 1.4 na 1.8 to najpopularniejszy z mozliwych w mg/r25/r200. tematow sa setki na polskich i zagranicznych forach. pozdrawiam
karolkr
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 11:44
Panowie, tylko szukając silnika zauważyłem że jest sporo rodzai tych silników 1.8, Wiec teraz pytanie róznią się mocą wiec jak dojść ktory ma ile mocy ? i ktory najlepiej czy poprostu może pojść w temat tych 1.8 T z 75 ?
skorpion
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 20:20
silniki z turbo to najlepsze rozwiazanie :0 ps jak bys chciał do 1.8 vvc to mam skrzynie połosie kompa za grosze :)
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 23:30
Nie pomijając takich rzeczy jak np. hamulce i zawieszenie :)
VVC rozpoznasz łatwo : 1. Kolektor dolotowy z napisem VVC oraz kółka rozrządu po prawej jak i lewej stronie silnika.
Silniki k serii po MY2001 mają plastik który zakrywa tylko część pokrywy głowicy, a górna część pokrywy z korkiem wlewu jest "goła" w kolorze srebrnym lub czarnym. Starsze mają zazwyczaj całą czarną a klapka jest tylko na środku i zakrywa świece.
1.4 od 1.8 poznasz tylko po kodzie silnika/vinie auta w jakim to siedziało albo po osprzęcie.
1.8 TF135 ma zazwyczaj duży kolektor ssący taki jak w VVC tylko srebrny i oczywiście inne wałki względem 120.
1.8 Turbo poznasz po turbo :P Do niego będzie ci potrzebny przynajmniej jakiś świniak bo jeszcze nikt nie ogarnął go z oryginalnym ECU z 75 i czujnikiem ze skrzyni PG1.
Ogólnie jakby do tego podejść rzetelnie i wszystkie rzeczy jakie się różnią między 105 a 160 kupić nowe i używane w najlepszym możliwym stanie to wyjdzie cena całego samochodu :) A ktoś to jeszcze musi przełożyć.
marekp90
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 13:41
Szybkie pytanie, czy to jest silnik 1.8 160km?
https://olxpl-ring07.akamaized.net/images_tablicapl/516830420_1_1000x700_mg-zr-160-czestochowa.jpg
po zdjęciu widzę że ma zmienną fazę VVC (dwa wałki) ale po czym poznam różnicę 145 km, a 160 km?
flapjck1
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 14:26
pieknie srebrzanka trysniety po calosci, ja pierdziu po co to komu?
poznac mozesz teoretycznie po rodzaju pokrywy zaworow i kolektorze ssacym
marekp90
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 14:41
też mi się ta srebrzanka nie podoba. Nawet wałki tym pomalował.... Nic, jadę tam dziś oglądać ten silnik i zobaczymy. Szkoda że nie idzie odpalić
Brak nowych postów [R200] zmiana silnika
vipkrzych Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 03, 2013 22:35
kadzaf
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
jestespowalony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 06, 2015 21:34
BigBoyPL
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Zmiana silnika na wiekszy
Sasquatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 10, 2017 20:11
Brak nowych postów [r200] Zmiana silnika z 1.4 na 1.8. rover 200
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 18, 2009 10:09
hoosar
Brak nowych postów [R200] zmiana sterownika silnika
jestespowalony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 09, 2015 08:11
ash
