Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Swiecacy sie AirBag - przetlumaczenie kodów
MateuszS
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 16:21   [R75] Swiecacy sie AirBag - przetlumaczenie kodów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Koleżanki,i koledzy, mam mały problem ze święcącymi sie Airbagami. Diagnosta, który sprawdzał błędy, podał mi cos takiego.
Obwód przedniego prawego napinacza - przerwa w obwodzie
Airbag prawy przerwa w obwodzie
Niskie napięcie zasilania ECU układu SRS
Wewnętrzny błąd lewego czujnika uderzenia
Błąd komunikacyjny lewego czujnika uderzenia
Błąd konfiguracji lewego czujnika uderzenia
O ile pierwszy błąd interpretuje jako problem z wtyczka pod siedzeniem, tak cala reszta nic mi nie mówi, i nie wiem od czego zacząć, a warsztat uznał, ze "walonych aut z każdej strony" nie naprawiają, tylko złomują. Pomijając fakt, ze tak sie nie powinno klienta zbywać, to może przydałoby sie jakies wyjaśnienie.
Może ktos z Was mógłby w jakiś sposób pomoc? Ewentualnie, czy ktos nie zna do tego warsztatu w Krakowie, badz okolicach? Bede wdzięczny za pomoc.
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 19:34
E....
Ciezko cokolwiek powiedziec... to stare bedy czy wszystkie sa aktualne ?
Czy po skasowaniu bledow wszystkie powrocily ?
MateuszS napisał/a:
poducha pasazera niepodlaczona lub jej brak...
MateuszS napisał/a:
Sprawdz zasilanie i masy dla danego sterownika, pewnie bez rozbierania tunelu srodkowego sie nie obedize.. a to moze byc blad, brak odpowiedniej masy i moze lapac jakeis bledy z kalosza..
Podwaz obszycie dzigni recznego zobacz czy nie ma tam gdzies jakeis wilgoci, grdzy czy innych podejrzanych rzeczy.
MateuszS napisał/a:
czujnik/wtyczka skorodowala/przegnila
proponuje sprawdzic najpierw masy i zasilanie...
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 22:11
MateuszS napisał/a:
Hiu-Art na Łany 28 , przecznica z kobierzyńskiej , http://www.airbag.krakow.pl/
Andrzej
MateuszS
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 13:02
Dziękuję za pomoc :-) W sumie, cos w tym może być, z tymi niełączącymi wtyczkami. Często zdarza sie np. Ze musze walnąć delikatnie reka w reflektor zeby zaczął świecić, czya to typowo, cos nie łączy. Przy wolnej chwili sprawdzę wszystkie polaczenia, popsiukam kontakt sprayem i bede sprawdzał błędy dalej.
Brak nowych postów [R75]Świecący wskażnik
gorgi3 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Wrz 27, 2016 09:19
Brak nowych postów [R75 Lift 2.0CDTi] Klimatronik i święcący się prawy kierunek
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Paź 13, 2021 10:39
dawidd
Brak nowych postów [Rover 75] Świecący środkowy stop razem z śwatłami pozycj[i]
taba19 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Mar 30, 2016 09:21
Brak nowych postów [R75] Pomoc w odczytaniu kodów błędu.
pawel28 Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Maj 29, 2017 19:12
wicia40
Brak nowych postów [MG ZT-T ] SRS Airbag ECU
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2012 08:20
mimo66
