Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie wkręca się na obroty
aimp12
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 17:54   [R75] Nie wkręca się na obroty
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam, jak co tydzień, nowy problem. Jechałem dzisiaj sobie i przestał mi się wkręcać na obroty. Najpierw zaczął szarpać a potem chodzić dziwnie, jakby zasysał lewe powietrze. Dokręci się do 4 tys. i nie wejdzie dalej. Kolektor ssący trochę klapkuje ale nie wiem czy to jest wina tego. Słychać to syczenie od spodu samochodu wyraźnie, jak dodaje gazu to bardziej zasysa.
Filmik dodam za kilka chwil.
Toaf pokazał:
p1471
p1475
p1477
p1472
Dodam że podczas pracy silnika odłączałem Visy
Proszę o pomoc bo auto mi potrzebne na gwałt
[ Dodano: Pią Lut 03, 2017 17:54 ]
Stracił moc, jeździ jak maluch
Sprzedam siedzenia od ZT!
Ostatnio zmieniony przez aimp12 Pią Lut 03, 2017 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 18:28
musisz zlokalizować miejsce zasysania ? czy np koło visów , czy może nieszczelność między kolektorami albo może ja podciśnieniach gdzieś przykładaj dobrze ucho i spróbuj zlokalizować
:pisze:
aimp12
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 19:27
Filmiki
https://goo.gl/photos/E91bkp8a5H7TQ6aJ6
Spod kolektora ssącego od strony pasażera czuć spaliny i leci ciepła para, uszczelka zaworów? Dawałaby takie objawy?
adam_26
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 09:00
Sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego ?? może poszła uszczelka pod aluminiowym kolektorem ssącym i tam puszcza.
:pisze:
aimp12
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 13:26
Poziom płynu ok, wydaje mi się, że kolektor się rozszczelnił
Brak nowych postów [R75] Nie wkręca się na obroty
sly82 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lut 10, 2008 21:46
Rowan
Brak nowych postów [R75] Nie wkręca się na wyższe obroty
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Maj 11, 2009 11:45
Brak nowych postów [R75] Ciepły silnik nie wkręca się na obroty
Agac Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Gru 10, 2007 22:08
Agac
Brak nowych postów [r75] Obroty
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Kwi 09, 2017 12:15
pawelo12
Brak nowych postów [R75] Obroty!!!
lukvw Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 18, 2009 21:45
