Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wentylator chłodnicy włącza się zbyt często.
Jacek176
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 10:10   [R45] Wentylator chłodnicy włącza się zbyt często.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Ostatnio zauważyłem, że w moim Roverze 45 1.6 zbyt często włącza się wentylator chłodnicy. Wystarczy, że silnik rozgrzeje się na tyle że wskaźnik temperatury płynu dojdzie do połowy (standardowe położenie) i wentylator załącza się i chodzi już non stop. Przy takich temperaturach jak obecnie nie jest to normalne zachowanie. Poziom płynu chłodniczego jest w normie i nie ubywa.
Czy to może być wina czujnika temperatury? Czy coś innego?
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 08:11
Na początek w tym temacie opisano jak sprawdzić czujnik. Pewnie to raczej nie on (wprost) dlatego pożycz od kogoś (kup na przyszłość) ELMa327 i odczytaj "na żywo" wskazania temperatury płynu. Czy za każdym razem po nagrzaniu włącza się wentylator, czy też ma to miejsce różnie/różniasto ... ?
Jacek176
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 13:57
Nie chodzi tylko jak jest zimny silnik. Jak tylko się rozgrzeje i osiągnie normalną temperaturę pracy to wentylator chodzi non stop.
IROLA
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 21:49
Czyli przy obecnie niskiej temperaturze zewnętrznej - po "zagrzaniu silnika" (czyli czujnik "nr 2" na zegarze wskazuje ok. milimetr poniżej środka skali) włącza się wentylator .. czy tak ? Czy z chwilą wyłączenia silnika (wyjęcie kluczyka) wentylator pracuje jeszcze choć przez 2-3 sekundy próbując schłodzić płyn w układzie chłodzenia , czy też od razu się wyłącza ? Masz dostęp do ELMa ?
Jacek176
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 09:31
IROLA napisał/a:
Tak
IROLA napisał/a:
Chodzi jeszcze przez 2-3 sekundy
IROLA napisał/a:
Nie mam ale już zamówiłem i czekam na przesyłkę.
Brak nowych postów [R45] Włącza się wentylator chłodnicy po podłączeniu aku....
Lysy90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Gru 04, 2010 10:07
Lysy90
Brak nowych postów [r416] wentylator chlodnicy silnika zalacza za czesto
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 04, 2011 11:55
dawidd
Brak nowych postów [R420] Nie włącza się wentylator
zawal41 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Wrz 24, 2011 20:25
bizon
Brak nowych postów [R45] Wentylator chlodnicy nie włącza sie
Daniel3123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 28, 2019 18:21
Daniel3123
Brak nowych postów [R420 Si] Wentylator się nie włącza. Termostat?
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Wrz 30, 2010 20:24
ArekL
