Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] problem z abs
[r75] problem z abs
sejixean
  Wysłany: Pią Lut 10, 2017 18:00   [r75] problem z abs
od dłuższego czasu borykam się z niedziałającym systemem ABS. problem był znikomy po zakupie auta 3 lata temu, ponieważ kontrolka czasem się zapalała i po chwili gasła. Mechanik po podpięciu do komputera uniwersalnego powiedział że jest błąd na lewym przednim czujniku. z Uwagi na to że koszt nowego porządnego czujnika były wtedy dla mnie nieosiągalne, bo nie pracowałem a tempomat i ABS działał to poza świecącą kontrolką było ok, więc olałem sprawę. Problem się zaczął gdy wymieniłem łożysko przednie lewe a potem tylne. Przy dohamowaniu zaczął mi odbijać pedał hamulca. Ów mechanik powiedział, po podpięciu do komputera, że czujnik siadł. Więc kupiłem czujnik tani jakiś i działało to przez chwilę, po przejechaniu paru metrów przestało. Mechanik coś tam pogrzebał i znów zadziałało. Tym razem na 15 minut. Ot początek mojego koszmaru z ABS. Byłem u 4 innych mechaników i żaden nie umie się połączyć z komputerem, albo jak już się dostał jakiś to błędy na wszystkich czujnikach. to wymieniłem czujnik na delphi i nic się nie zmieniło. Do dziś nie działa tempomat ani ABS i nikt nie umie zdiagnozować co jest nie tak.
Może ktoś z Was jest w stanie mi pomóc, jestem zdesperowany aby zjechać pół Polski aby to i inne pierdółki pomóc naprawić, proszę o pomoc :)
ps: Zapomniałem dodać, że prędkościomierz działa, natomiast wskaźnik paliwa działał tak że przy pełnym baku pokazywał pół a przy 1/3 pełny. Po zmianie na czujnik delphi w ogóle nie działa, a prędkościomierz działa.
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 19:56
Miałem podobny przypadek. Toaf wskazywał lewy tylny czujnik abs. Okazało się, że magnesy które są na łożysku piasty były wytarte przez rdzę i podawały mylny sygnał do czujnika. Wymiana piasty pomogła. Sam czujnik był OK. Tylko, że w przednim kole jest to inaczej rozwiązane. Tam czujnik bierze impulsy chyba z pierścienia na półosi.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
sejixean
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 21:18
Właśnie zamawiam kabel, jak zobaczę co dolega to dam znać :) Tylko jak będzie błąd czujnika to jak sprawdzić czy to czujnik, czy łożysko?
adam_26
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 10:50
Jak sprawdzić ?? Rozebrać zamienić złożyć i masz 50 % że trafisz albo rozbierasz jeszcze raz :D Mi pedał hamulca odbijał za wcześnie, abs załączał za szybko i początkowo nie było nawet błędu żadnego ale sygnał prędkości z lewego tyłu odbiegał od reszty. Tak obczaiłem które to koło, wymieniłem piastę i okazało się ze trafiłem dobrze :) Generalnie po zdjęciu piasty widać czy pierścień magnetyczny jest skorodowany to właśnie może zaburzać prace czujnika, nie próbowałem czyścić bo miałem drugą a stara miała już bicie. Wymiana piasty pomogła oczywiście dowiesz się jak skręcisz i uruchomisz auto :P
:pisze:
sejixean
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 13:02
Więc tak:
Podłączyłem toaf i pokazało błąd na przednim lewym czujniku i prawym tylnym.
Po usunięciu błędów przekręciłem kluczyk i znów pojawił się na przednim lewym czujniku błąd a po przejechaniu do pracy i z powrotem pojawił się i tylny prawy.
O ile z tył to prawdopodobnie piasta tak z przodu nie wiem co jeszcze może być nie tak... wymieniałem łożysko i czujnik a dalej błąd pokazuje -.-
abcde
UWAGA!
Druciarz, analfabeta
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 18:40
sejixean napisał/a:
Rozlacz wtyczke, podlacz miernik pod oba styki w czujniku. Miernik ustaw na pomiar opornosci (ohm) i na lewarku zakrec kolem. Jezeli wartosci na mierniku beda sie zmienialy to oznacza, ze czujnik jest ok.
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 19:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 19:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
