Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75 2.0 CDT ZANIKŁO SPRZĘGŁO]
Otwarty przez: MaReK
Wto Lut 28, 2017 02:07
Dlugowlosy
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 00:00   [Rover 75 2.0 CDT ZANIKŁO SPRZĘGŁO]
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie jestem pierwszy raz na forum. Mam taki problem kiedy wczoraj jechałem z przyczepką po szafe zorientowałem się, że sprzęgło zaczyna łapać od dołu i tak się pogłębiało biegi zaczęły ciężej wchodzić chciałem szybko dojechać do domu by zalać układ sprzęgła nowym płynem i go odpowietrzyć. Tak więc gdy dojechałem pod dom otwieram brame wsiadam wciskam sprzęgło w ogóle nie czuć sprzęgła pompka pracuje (nie ma wycieków) pedał normalnie odbija ale sprzęgła dalej nie czuć. Przystąpiłem do by go zalać płynem i odpowietrzyć gdy tylko odkręciłem odpowietrznik jak kolega trzymał pedał w podłodze tak został. Samochód stoi rozkręcony w garażu. Poradźcie co to może być.
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 08:36
A czego sie spodziewałeś po odkręceniu odpowietrznika? Ludzie myślcie troche.
Pedal wpadł w podłogę bo cale ciśnienie poszlo odpowietrznikiem.
i popraw temat opis problemu po za nawiasem
No i o sprzęgle to tu jest encyklopedia, poszukaj.
Pompka sucha, to albo łącznik przy akumulatorze, albo wysprzeglik, nic innego nie wyczarujesz
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 16:37
Dlugowlosy napisał/a:
Witaj Długowłosy...
jeszcze kilka takich powtarzających się tematów i będziesz ogolony na łyso :P
Do Ikea? Podobno teraz mają jakieś nowe promocyjne ceny na szafy... do sypialni czy do kuchni? W ogóle w jakim kolorze, no i z jakim przeznaczeniem w ogóle?
Ahaś ;)
... a tam szafa! Już była, bo zapomniałeś że kupiłeś w promocji z dostawą do domu?
To dobrze. Znaczy, że się nie przyjarało...
Musisz ruszyć na pół sprzęgle i nie puszczając sprzęgła dodawać więcej gazu... wtedy poczujesz.
Powiedz koledze żeby już wyszedł... na cholerę tyle czasu tam siedzi? Chyba, że został bo mu się podoba.
Podobnie jak ta historia... też się rozkręca, czekam na ciąg dalszy...
Jeśli samochód się rozkręcił na dobre, kolega dalej w nim siedzi w dodatku nic nie cieknie, a do tego pojawia się jakiś pedał, to.... wiedz, że coś się dzieje...
longer86 napisał/a:
poszukaj.
O! I właściwie to miałem napisać na początku.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 18:05
Drogi adminie Marku... Twoja twórcza i jakże poetycka i opowieść o szafie z Ikei zalatuje mi tu twórczością rodem jak z [W]yższej [C]ywilizacji
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Pią Lut 17, 2017 18:53, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 18:07
ale sie uśmiałem :) nie wiedziałem, że z Marka taki jajcarz chyba że spożywa właśnie jakieś % :D ale nie śmiejmy sie z nowych użytkowników bo dla niektórych taka awaria to na prawde poważna sprawa tym bardziej, że może nie używał nigdy forum i nie wie że jest coś takiego jak szukajka, ludzie są na prawde różni i dużo takich dla których najlepszą radą jest "zaprowadź najlepiej do ogarniętego mechanika" coby nic więcej nie popsuli
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 18:12
Drogi moderatorzu longer86. Popraw to zdanie wyszukane, bo wygląda jakbyś pisał je w pośpiechu pomiędzy jedną a drugą zmianą pieluchy :P
A pisałem to siedząc w wygodnym, firmowym fotelu... rozkoszując się naprawą sterownika silnika EDC16 z BMW E61 :) Kiedy jednak zobaczyłem wpis długowłosego użytkownika Rovera 75, mój krótki włos się zjeżył :P
[ Dodano: Pią Lut 17, 2017 18:12 ]
sash997 napisał/a:
Się powstrzymuję :) Kiedyś na Zlocie Ci pokaże jakie mam poczucie humoru :P
Alkoholu w pracy nie spożywam...
Wracając do sprawy nowych... trzeba ich wyszkolić. Bo dzisiejszy użyszkodnik jest typowym pasożytem, któremu nie chce się szukać, tylko idzie na łatwiznę zakładając kolejny temat, myśląc że jest wyjątkowym spośród reszty i jemu właśnie należą się odpowiedzi pełne i wyczerpujące zagadnienie, bo te wszystkie inne, które już tu padły to dla tych z gorszego sortu.
prebenny
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 07:15
sash997 wpisujesz w google nie działa sprzęgło rover 75 i samo Cię przekieruje we właściwe miejsce... ;p
abcde
UWAGA!
Druciarz, analfabeta
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 12:06
No widzisz Dlugowlosy, tutaj tylko takich porad mozesz sie spodziewac....tacy "fachowcy" :D
Jezeli pompka i jej okolice sa suche to wyciek musi byc gdzies pod maska. Kup plyn do mycia tarcz hamulcowych w aerozolu, pryskajac na polaczenia wysuszysz je i wyciek bedzie widoczny.
Pod maska na poczatek sprawdz odpowietrznik, widac go od przodu auta, nad skrzynia biegow. Sa tam 2 przewody metalowe, jeden idzie do pompki, a drugi (bez dalszego polaczenia) to odpowietrznik. Potem sprawdz czy nie ma wyciekow na polaczeniu silnika i skrzyni biegow (sa tam otwory). Na koncu (najgorszy dostep) sprawdz polaczenie przewodow pompka-wysprzeglik, ktore widac obok akumulatora na dole. Stojac po lewej stronie auta musisz zajrzec za akumulator i zobaczysz przewody polaczone zaworkiem (go...niany patent).
Jezeli to odpowietrznik to najlepiej udaj sie do warsztatu, ktory montuje instalacje gazowe do aut, tam maja fajny sposob na dorobienie nowego odpowietrznika, zlaczki do instalacji sie do tego nadaja. Jezeli chcesz to wytlumacze Ci jak to zrobic samemu.
Jezeli cieknie na polaczeniu skrzyni i silnika to najgorzej, bo skrzynia do wyjecia i pewnie wysprzeglik do wymiany. Mozna pokombinowac z uszczelnieniem, ale pod warunkiem, ze chcesz potem szybko sprzedac auto.
Jezeli to zlaczka obok akumulatora to najlepiej dorobic inne polaczenie uzywajac zlaczek do instalacji gazowej.
Brak nowych postów [R75] sprzęgło sprężarki klimatyzacji Rover 75 2.0 CDT
misza.gd Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 30, 2012 20:55
misza.gd
Brak nowych postów [Rover 75 2.0V6] Sprzęgło,koło dwumasowe
Zarek Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Cze 11, 2015 16:17
cin1391
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] jakiej marki sprzęgło i wysprzęglik kupić
marcin199 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 24, 2014 20:40
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Sprzęgło
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 28, 2018 12:56
karol77787
