Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] podłoga pomocy
dumel175
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 13:57   [R75] podłoga pomocy
Witam mam do was takie pytanie dzisiaj sprzątałem autko i zobaczyłem ze z tylu za kierowca jest troszkę mokro... Bardzo mnie to dziwi bo tylko w tym miejscu jest tak.. proszę was o pomoc bo trochę dziwna sytuacja.
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0937JP_asqheps.jpg
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grzesiek_96
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 14:00
Mi to wygląda na dziurę w podłodze...
dumel175
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 14:29
To odpada podłoga była zabezpieczana ostatnio i jest zdrowa jak ze salonu tak majstry powiedzieli.. Więc coś innego musi być.
YOBACK
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 16:19
Kluczowe pytanie: masz szyberdach? W jakiej pozycji masz zazwyczwj postawione auto? Ja miałem ciągle auto ustawione tak, że woda spływała tylko odpływem kierowcy i jak się zatkał, to cała podłoga mokra.
Jak masz szyberdach i wode na podłodze to zajmij się tym szybkom Niedaleko tego miejsca zalania masz czujnjk uderzeń bocznych, ktory u mnie pływał i dlatego miałem błąd poduszek. Woda kapała przez słupek na moduł świateł i dziqły się dziwne rzeczy.
Zajmij się tym jak najszybciej, bo przy śrubach mi zardzewiała lekko podłoga ;/
Jak masz pytania jak zdjąć całą podłogę to wal śmiało, jestem chwilkę po takim zabiegu także z chęcią pomogę ;)
dumel175
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 18:10
Nie mam szyberdachu.
[ Dodano: Czw Mar 30, 2017 18:10 ]
Autko ciagle garażowane... na płaskim podłożu
YOBACK
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 18:30
Sprawdź jeszcze, czy z przodu nie masz podobnie. Może zacieka z kanałów podszybia.
Nie jestem pewny czy w Roverach tak jest, ale kiedyś w fiacie zaciekała woda do środka przez dach w miejscu mocowania relingów dachowych.
dumel175
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 18:33
Wszędzie jest suchutko tylko z tylu za kierowca..
0L0
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 18:47
Odegnij lewy tapicerowany boczek bagażnika i sprawdź czy ci nie przeciekają spinki od listwy ozdobnej.
dumel175
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 18:56
Suchutko jest
0L0
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 19:09
A pod nogami kierowcy jest sucho?
dumel175
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 19:20
Tak
dzelo23
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 19:43
Zdejmij siedzisko kanapy, zdemontuj plastiki progowe i będziesz mógł odchylić wykładzinę, powinno się dać na tyle by zobaczyć co się tam dzieje.
Może po prostu coś sie tam rozlało ?
dumel175
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 21:03
Rozlać na pewno nie nikt z tylu nie jeździ... A ja dbam o ten samochód bardziej niż o kobietę :D :D Haha
Macie jeszcze jakieś pomysły?
columbus73
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 04:43
Z tyłu pod siedzeniem pasazera pod wykładzina jest taki duzy plastikowy kapsel inspekcyjny do baku wyjmij go przeczysc i włóż na silikonie .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
longer86
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 08:25
dumel175 napisał/a:
Dbasz czy nie, jedno i drugie czasem przecieka
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 08:28
Dokładnie tylko na to drugie człowiek jest przygotowany :D
[ Dodano: Pią Mar 31, 2017 08:28 ]
Zjem i idę do auta i będę patrzał co tam jest..
prebenny
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 09:21
U mnie u z tyłu było mokro jak listwy w bagażniku przeciekały.
dumel175
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 10:22
Pany znalazłem problem to coś na dole jest luźne i tam wpada woda co to jest?
https://zapodaj.net/eca5f149005df.jpg.html
[ Dodano: Pią Mar 31, 2017 09:43 ]
Czym to zakleić silikonem?
[ Dodano: Pią Mar 31, 2017 10:22 ]
Muszę wyciągać wnętrze jestem załamany
AdaskoC
dumel175 napisał/a:
Masą uszczelniającą, cała puszka Ci sie raczej nie przyda. Podskocz do lakiernika lub blacharza i odkup troszkę.
Ostatnio zmieniony przez AdaskoC Pią Mar 31, 2017 10:23, w całości zmieniany 1 raz
dumel175
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 10:23
Od czego zacząć
Brak nowych postów [R75] problem z podłogą
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 18, 2013 21:52
automechanik
Brak nowych postów [R75] Pomocy #!@# )(
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 05, 2017 13:05
mimo66
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ POMOCY ]
loleczek66 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 15, 2015 16:14
Brak nowych postów [R75] Co to za błędy . Pomocy
vizzion Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lut 13, 2024 21:58
vizzion
Brak nowych postów [R75] Nie pali - pomocy
Santino Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 02, 2011 18:36
