Wysłany: Nie Lut 19, 2017 20:27 [R75] Sprzęgło + wysprzęglik
Witam. Dotknął mnie powszechny problem uszkodzenia wysprzęglika. Z licznych tematów na forum potwierdziłem to co mówił mechanik, czyli wymiana samego wysprzęglika jest bez sensu. Mechanik naliczył ok. 1600zł za części i 500zł za wymianę. Wyczytałem [nie pamiętam nicku] jak pewien forumowicz polecał sprzęgło Nationala, z resztą nie jeden a całkiem sporo.
Na eBayu znalazłem coś takiego: http://www.ebay.pl/itm/FO...=item234e6f600d
Tu mam do Was pytanie, dlaczego cena jest tak niska? Nie chciałbym wtopić pieniędzy. Czy ktoś z Was zamawiał podobnie z Anglii? Czas wysyłki to rzekomo 7-10 dni roboczych, sprawdza się?
Czy gdzieś w Polsce można kupić to sprzęgło? Zależy mi na czasie.
Znalazłem również ofertę z landroverowy za 600zł ale bez wysprzęglika.
Jeśli było coś więcej na ten temat na forum to bardzo przepraszam ale czas nagli i nie miałem zbytnio jak dokładniej przeszukać.
@Edit: w linku z eBaya podali, że pasuje do roczników 2001 - 2005. Faktycznie jest jakaś różnica która eliminuje mojego Roverka (2000)?
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 20:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stanowczo , zmień mechanika!!!!! i to jak najszybciej !!
Dlaczego chce wymieniać sprzegło???...jakie objawy???, poza tym dobre sprzęgło za 600 pln spokojnie kupisz + wysprzęglik metalowy !( tylko i wyłącznie) , to 350pln ! , ( a gdy będzie potrzeba to jeszcze metalowa pompka sprzęgła TAZU za 350pln) więc wszystko razem 1300pln!!!!
Za wymianę 500 pln , to jeszcze norma ! (trochę roboty jest!) , ale jak tak Cię podliczył , to jeszcze nie zdziw się ,że po demontażu skrzyni powie Ci ,że trzeba wymienić dwumasę !
Przerabiałem ....mechanik proponował "przy okazji"wymianę dwumasy (bo się minimalnie rusza!!! ) jeżdżę już na niej 7 lat!!! i wszystko OK!!!
Jest mnóstwo naciagaczy!!!.....
Zakładanie że ktoś jest z góry naciągaczem jest trochę lipne... a skąd wie mechanik że sprzęgło zużyte? nie wiem czy to przypadek czy miał już trochę R75 ale akurat może dobrze zakładać bo sprzęgło to największy syf w tym aucie i każdy to przechodzi często nie jeden raz... dwumasa to ten sam temat, stwierdzi że do wymiany to przecież stara zostanie, można sprawdzić, a jak luz jest kilka cm to już mamy odpowiedź.... Ty miałeś farta bo dwumasa miała lekki luz( nowa też ma lekki luz - zakres ruchu) ale niestety większość tak nie ma...
Złota zasada w R75 która dotyczy znacznej większości jest taka że jak klęka sprzęgło to Wymieniaj komplet a dwumasę dobrze sprawdź. Niestety sporo osób szło na skróty i się rok bujali z wiecznymi problemami ze sprzęgłem...
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 21:29
Dwa tygodnie temu wymieniłem sprzęgło na AP + wysprzęglik Tazu - razem 9 stówek, wymiana 5 + organoleptycznie sprawdzona dwumasa. Pompka została oryginalna od urodzenia bo nic się nie działo, ale jakby co to się wymieni też na Tazu. Auto śmiga aż miło, nic się nie zapowietrza chociaż jeżdżę codziennie i to głównie po mieście.
@adas07072a , mógłbyś podać z jakich firm części kupowałeś?
Co do sprzęgła to facet tłumaczył, że jak jest wyciek na wysprzegliku to jest duza szansa, że sprzęgło zostało zamoczone płynem i się ślizgać będzie.
A co z tym sprzegłem Nationala? Można kupić tutaj w Polsce bo coś znaleźć nie mogę
@Dziadek kupowałeś może na tej aukcji? http://allegro.pl/rover-7...6524913362.html
Ostatnio zmieniony przez Ciastek0397 Nie Lut 19, 2017 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Z tamtej strony kupowałem pompkę sprzęgła tazu
Ogólnie to ja składałem tańsze graty gdyż budżet ograniczony
Docisk firmy slr a tarcza luk-a wysprzeglik tazu i pompka tazu
Ciastek0397 ja 1.5 roku już jeżdżę na wysprzęgliku TAZU i u mnie jest ok a przejechałem na nim ok 20 tyś km. Natomiast posty o problemach pojawiły się 2-3 miesiące temu (?) więc w tym czasie mogło coś się zmienić z jakością.
Wczoraj dzwonił mechanik, okazało się, że jednak sam wysprzęglik do wymiany! Sprzęgło było już robione, dwumasa jest w porządku, więc pozostaje się cieszyć. Teraz jeszcze tylko termostat i można jeździć.
Co do wysprzęglika wybrałem ten TAZU. Myśle, że będe zadowolony. Dzięki za pomoc.
Czytałem już sporo na temat wysprzęglików TAZU i problemy zazwyczaj dotyczą diesli. Czasami występowały drgania na pedale sprzęgła. Nie wiem czy to wina koła dwumasowego ? Ogólnie budowa plastikowego wysprzęglika niweluje drgania-falowanie dwumasy a metalowy TAZU jest bardzie sztywny i przenosi te drgania?
Taka luźna myśl. Zaznaczę że u mnie Nigdy nie było problemu z wysprzęglikiem a sprzęgło wymienione było przy 220 000 km cały komplet prócz koła zamachowego wersja V6 więc koło jest ''raczej'' trwałe. Wszystko od LUKa włącznie z pompką. obecnie 260 000 na blacie i zero problemów. Posiadacze V6 mogliby coś powiedzieć na ten temat ?
To już kompletnie nie kumam skąd te drgania... Teoretycznie budowa pompki nie powinna mieć wpływu na tego rodzaju atrakcje... Plastik absorbuje drgania ?
