Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] Brzmienie silnika, popychacze?
Arturgalant
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 17:28   [214si] Brzmienie silnika, popychacze?
czy tak powinien brzmieć ten silnik? czy coś jest do roboty? brzmi tak odkąd pamiętam i nic złego z nim się nie dzieje. Ma moc, wkręca się, na ciepłym może trochę ciszej pracuje. To jest akurat taka pośrednia temperatura silnika. Silnik zalany olejem 10w40 w tym z 1-2l Valvoline Maxlife. Niedługo będę spuszczał cały olej, uszczelniał miskę i zaleję Valvoline MaxLife już całego. Ale moje pytanie brzmi, czy ten silnik tak powinien pracować? Rozrząd nowy.
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 20:04
Ciężko pomóc na odległość nie słysząc dźwięku. Nie wiem na ile oblatany jesteś w samochodach, ale może słyszysz jak pracują wtryski paliwa :wink:
Arturgalant
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 04:55
No skleroza. Miał być link. https://youtu.be/0CD81Oh4Y88
sebeks
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 08:47
Ciężko powiedzieć, bo dźwięk może być zniekształcony.
Po pierwsze, silnik pracował w momencie nagrywania na gazie czy benzynie ? Z reguły wtryski gazu pracują głośniej niż benzynowe.
Czy to wtryski to możesz prosto sprawdzić. Dodajesz ręką gazu na przepustnicy ( ale konkretnie) a potem nagle puszczasz. Jak na chwilę ucichnie ( aż silnik zejdzie na wolne obroty) -> to wtryski, bo podczas schodzenia z obrotów wtryski nie pracują.
Jak na mój zrypany słuch to wysoce prawdopodobne że to wtryski dają taki dźwięk
Saaphyri
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 20:21
Jemu chyba chodzi o te klekotanie a nie o syczenie, wtryski tak nie klekoczą ;d
sebeks
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 08:31
no teraz jak odpaliłem na słuchawkach to ewidentnie słychać to klekotanie. Najprawdopodobniej szklanki słychać. Zrzuciłbym pokrywę i sprawdził które są miękkie. Przy czym wtryski też tam slychać i to dość głośno.
Jeszcze może być słychać tłoki w tulejach, ale to ciężko uznać tak na kompie.
robsson78
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 18:35
Nie jest rozgrzany jeszcze widać po podwyższonych obrotach, jak się rozgrzeje to na pewno kultura pracy będzie wyższa.
Nie słyszę nic niezwykłego dla tego silnika zresztą nie należą one do cichych a nowy nie jest.
Chodzi dobrze ? Ja bym nie ruszał, chyba że masz nadmiar gotówki.
Niewiedza kosztuje.
sebeks
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 19:00
Wiesz, mój silnik chodzi zdecydowanie ciszej. Będę za któryś tydzień w PL i nie zapomnę, to nagram cold start po 2 miesiącach postoju samochodu :)
Saaphyri
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 20:08
Dla uspokojenia cie to napiszę:
Mój silnik też tak klekocze aczkolwiek troche ciszej. Pytałem znajomy który jeździł Toyotą Corollą, dostał ją od taty, który był mechanikiem, teraz tylko auta robi z hobby.
Corolle miał b. zadbaną pod względem silnika, wszystko wymieniane na czas itp itd., Też mu silnik tka klekotał, i powiedział mi, że to normalny dzwięk pracującego silnika, jeździ autem długo od dawna tak klekocze i nic mu sie nie dzieje. Autem obcjechał kilka sąsiednich krajów, auto bez awaryjne.
Chyba, że ten dzwięk to porpostu poczaek długiego czasu wolnego " rozpadania " się czegoś.. może tychj popychaczy. Dodajesz gazu obroty się zwiększają popychacze pracują szybciej klekocze częściej przy tym ze stałą częstotliwościa, ale się nie sugeruj, ja sie nie znam na tyle żeby wydawac werdykty ;d :wink:
sebeks
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 22:00
Temu piszę, że zrzuciłbym pokrywę i ponaciskał hydro. Jak są siednięte to od naciśnięcia mocniejszego palcem się poddają. Jak są sprawne to nie ma opcji, trzeba zawór aż otworzyć a do tego siły już trochę trzeba. A jak się okaże że hydro puszcza, to prosty patent z rozebraniem, wymyciem, naciągnięciem sprężynki pomaga na dość długo :-)
herobot
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 08:50
A olej kiedy wymieniałeś ? Znam przypadek ,że olej był już za rzadki i zawory przez to stukały ;)
nanab
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 16:07
Żeby nie spamować nowymi tematami odgrzeję temat.
Nagrałem filmik z klekotaniem mojego r200 1.4 16V:
https://youtu.be/lZZbsp-AyrE
Dźwięk jest losowy, raz głośniej, raz ciszej, niezależny od temperatury(na filmie już rozgrzany) i od paliwa, na benzynie i na gazie to samo. Olej niestety lotos 10W40, ale chyba powinien nawet na takim dobrze pracować. Było już u poprzedniego właściciela dłuższy czas i nic się nie sypnęło. Czy są jakieś inne opcje poza miękkimi szklankami?
Brak nowych postów [214Si] Czy to popychacze?
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 20, 2016 19:22
Sk133
Brak nowych postów [R214 Si] Stukot silnika czy ciepły czy zimny, popychacze?
madmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 04, 2011 14:54
kumilek23
Brak nowych postów [214Si] dziwne rzężenie silnika
Argos87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Paź 09, 2013 16:38
Argos87
Brak nowych postów [Rover 214si 99r.] Wymiana silnika
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 17, 2011 08:11
kacpermag
Brak nowych postów [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumulatora
payton77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 20, 2008 13:22
duklos
