Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] felgi aluminiowe
burex91
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 14:03   [R75] felgi aluminiowe
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 75. Jestem z niego zadowolony ale muszę go jeszcze trochę dopieścić wewnątrz oraz zewnątrz. W tej chwili nadszedł czas na felgi aluminiowe. Trochę już czytałem o tym wszystkim ale przed kupnem chciałem się upewnić i poradzić bardziej doświadczonych użytkowników.
Nowe felgi:
15'' x 6,5''
5x100
ET39 (posiadam nowe opony 195x65, czy przy tym ET nie będzie żadnych problemów z otarciami ? )
Otwór centrujący 73,1 (w rover 75 według specyfikacji jest 56,1, sprzedawca do kompletu dorzuca pierścienie centrujące, czyli w tym przypadku wszystko powinno być ok)
śruby - chcę u tego samego sprzedawcy kupić śruby, jaki rozmiar jest do tego modelu auta?
Zabezpieczenia antykradzieżowe - warto czy nie warto?
Czy zapomniałem o jakiejś ważnej informacji przy wyborze felg aluminiowych?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
j0zek
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 20:20
Ty poważnie chcesz kupić felgi aluminiowe o wielkości 15 cali????
I śruby antykradzieżowe? Kto to będzie miał kraść? :D
Nawet jeśli masz już nowe opony, to i tak bym zalecał trochę większe koło, opony sprzedać i kupić pod felgi..
burex91
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 09:50
Dobra. Przekonałeś mnie :)
Plan się zmienił, poczekam z tymi felgami aluminiowymi do następnego roku. Teraz najwyżej zrobię go na "glanc".
Jakich rozmiarów polecasz felgi? (żeby tylko nie popsuło mi komfortu jazdy)
j0zek
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 11:18
Mysle, ze najlepszym rozwiazaniem beda 17". I ladnie beda wygladac, a komfort tez bedzie ok.
karol77787
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 11:51
j0zek napisał/a:
Dokładnie. 17tki to takie w sam raz estetycznie jak i pod względem komfortu
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 12:13
Tu masz moje 17 z tym ze opona jest wieksza bo obwód mam dopasowany jakby byly seryjne 18. Czyli rozmiar opony 225/50/17
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 13:51
Felgi 15" jak chcesz to po cenie złomu Ci sprzedamy, przedliftowe czy poliftowe, takie to ogarniecia/lakierowania :) Oryginalne Roverowskie, nie pęknięte, nie spawane. Jest tego trochę :)
Ewentualnie 17" takie, z 2-3 komplety też do ogarnięcia
http://gallery.mg-rover.org/data/3610/DSCF0863.jpg
18" również jakieś angielskich producentów, zdjęte z 75 :)
GRPac
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 23:41
Dołączę się troszkę do tematu,bo niedługo ściągam zimowe opony i chciałbym już zakupić nowe felgi.
Zakładał ktoś z was 18 ? Spotkałem się z opinią,że konieczną będzie wymiana sprężyn na sportowe MG,to prawda?
Obecnie mam 15 no ale to wiadomo że nie daje pożądanego efektu.
grota10
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 01:04
18 moim zdaniem to porazka.Jedzie sie jak na drewnianych kolach.Kazda dziure czujesz,a przejechac przez torowisko to plomby wylatuja.Wymiana zawieszenia bankowo dwa razy do roku.17 bardzo fajnie wygladaja ale komfort dyskusyjny.Ja bym zalozyl ladne 16 lub 17-tki max.18-tki to przegiecie.To jest moje zdanie. AdaskoC moze mi przeslesz na priv zdjecia 16-ek jakie masz wzory.Szukam czegos ladnego
j0zek
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 05:58
grota10 napisał/a:
Ja jezdze na 18 juz 3 rok i jakos nie wymieniam zawieszenia 2x w roku. Wymieniany byl tylko 1 wahacz z przodu, drazki kierownicze oraz guma stabilizatora.
Nie przesadzajmy.
prebenny
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 07:42
grota10 też myślę, że przesadzasz. ja przez 2 sezony na 18-kach (i z niższym profilem niż powinien być) wymieniałem tylko łączniki stabilizatora.
Co do 17 - jak wrzucisz opony 225/50 to balon masz taki jak na 15".
AdaskoC
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 08:48
prebenny napisał/a:
Łączniki w 75 to i na 15" się sypią :)
grota10
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 22:13
Wiem ze przesadzilem troche.Roznica jednak komfortu podróżowania jest znaczna.Ja osiemnastek bym nie zalozyl,szkoda mi by bylo auta.Wyglad jednak niezaprzeczalnie duzo,duzo na plus dla 18. :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 00:09
grota10 napisał/a:
Dobrze, że nie siedziałeś w zarządzie MG/Rover jak tworzyli MG ZT... bo bym dzisiaj nie miał fajnych 18'tek :) Mam je od początku i jakoś nie narzekam na brak komfortu. Plomby mi nie wypadają, zawieszenie z przodu mam w pouliretanie. W sumie amory wymieniałem raz, bo się posypały, a potem te KYB'y zmieniłem na oryginały i różnicy nie było. Więc nie potwierdzam, że 18'tki rozsypują zawieszenie ;) Natomiast pęka mi buda przy kielichach amortyzatorów z przodu o czym pisałem w innym temacie... tylko czy to od 18'tek? ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
koci_flak
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 14:30
MaReK napisał/a:
grota10 napisał/a:
Ja mam 20" 245/35 i jeździ mi się w miarę komfortowo.
na 17" to jak w cadilacu :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 16:54
koci_flak napisał/a:
To musi wyglądać ciekawie :) Pokaż fotki. Co to za jednostka napędza tego Rovera? Mam nadzieje, że V8 bo inaczej to tylko do lansu po deptaku :)
AdaskoC
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 06:40
MaReK napisał/a:
V6, wałki sprzedawałem to pamiętam :P
Jacob
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 17:17
Nie wiem skąd się bierze ten stereotyp że czym większa felga tym gorszy komfort jazdy, osobiście mam 17'stki na lato (opony o profilu 45) i 15'stki na zimę, dodam że dzisiaj zmieniałem felgi po zimie i nie odczuwam żadnej różnicy podczas jazdy, powiem więcej, że rozglądam się za jakimiś porządnymi 18 lub 19 calowymi felgami, a wygląd? niema o czym w ogóle rozmawiać porównując do 15' .
Ps. koci_flak z checią bym zobaczył te felgi, pochwal się nam jakimiś fotkami jak możesz :D
zedziczek
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 20:09
Jacob napisał/a:
przestań negować te nukowe badania bo fajnie się czyta :p moje ZT ma 18" od urodzenia a dzięki temu postowi wiem już na 100%, że ZT ma znacznie lepsze elementy niż R75 :) bo mimo tych wszystkich przeciwności losu zawieszenie wytrzymuje podobnie długo jak R75 :) chociaż tego nie sprawdzałem :) a tak na poważnie to chodzi niektórym raczej o wysokość profilu opony, że niby twardszy :) pewnie tak jest nie wiem niestety jakie są różnice w odczuciach, bo większy obwód kół częściowo to rekompensuje, najałatwiej to będzie sprawdzić samemu wystaczy znaleść niewielką dziurę w drodze i przejechać po niej kolarką, która ma niski profil ale sporą średnicę kół, potem pożyczyć od jakiegoś maluszka hulajnogę na miękich gumach :) i przeprowadzić test ponownie, powinno być znacznie wygodniej :) przynajmniej przez chwile w ciągu której będziemy lecieć w powietrzu :)
[ Dodano: Nie Mar 12, 2017 20:09 ]
MaReK napisał/a:
nie jego ale tu masz ZT na 20" ;)
http://forums.mg-rover.or...845-2nd-pic.jpg
Jacob
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 17:46
Wiadomo że jak będziesz jeździł po kartoflisku cały rok a nie po normalnych drogach to choćbyś miał nie wiadomo jakie zawieszenie i felgi w osobówce to za długo nie pojeżdzisz, ale profil opony 45 nie jest az tak niski żebyśmy mówili o zmniejszonym komforcie jazdy, a "badan naukowych" żadnych nie neguje, bo mechanikiem żadnym nie jestem tylko mówię tu o własnych odczuciach z jazdy i swojego zdanie nie zmienie :-)
Brak nowych postów [R75] Aluminiowe pudełko obok ręcznego - ???
deko77 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Kwi 05, 2009 22:04
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZT 190] Felgi 17' od ZS
Micros Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 10, 2014 08:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Felgi
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 08, 2013 16:42
Brak nowych postów [R75] 205/55 do felgi 16?
keda Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 19, 2012 20:09
automechanik
Brak nowych postów [R75] Felgi i opony
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 14, 2009 20:13
