Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie gaśnie wyświetlacz komputera
koci_flak
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:45   [R75] Nie gaśnie wyświetlacz komputera
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Heja koledzy,
Autko stało bez akumlatora ok tygodnia czykając na reanimację skrzyni biegów.
Po uruchomieniu okazało się, że po wyciągnięciu kluczyka nie gaśną mi wyświetlacze kompa - duży i mały. Ma ktoś pomysł dlaczego? :)
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:52
Może to dziwne, ale mi się to zdarzało przy padającym akumulatorze.
R75
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:53
miałem podobna sytuacje, ale palił się tylko wyświetlacz z przebiegiem (ten mały na dole), odłączyłem i podłączyłem ponownie akumulator - pomogło :)
koci_flak
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 10:02
R75 napisał/a:
Dzięki, pomogło....już myślałem że jak zwykle jedno naprawiłem a kolejne się zepsuło.
[ Dodano: Sro Mar 15, 2017 10:02 ]
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie podłączenia cewek do świec z przodu.
Jaka jest kolejność patrząc od strony akumulatora tzn - która cewka -> która świeca.
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 15:37
od strony aku, 1 do pierwszej, 2 do ostatniej, 3 do środkowej
koci_flak
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 20:20
rafalmis1 napisał/a:
Dzięki ten co to projektował to chyba z tego samego zespołu co ten od pompki sprzęgła :) gdzie tu sens gdzie logika ?
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera
średnie spalanie/chwilowe spalanie
argail Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 11, 2008 15:29
Rowan
kerbi Rover serii 75, MG ZT 134 Sob Gru 14, 2019 22:09
R75
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera pokładowego
riki Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Sty 16, 2014 21:45
markdania
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera dziwnie zamazany
czort Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Gru 21, 2015 08:55
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera pokładowego - regeneracja
mario1977 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Wrz 08, 2015 19:09
