Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si] Gaśnie po odpaleniu przy rozgrzanym silniku
wiejak
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 14:01   [R620Si] Gaśnie po odpaleniu przy rozgrzanym silniku
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam problem z odpaleniem fury przy rozgrzanym silniku.
Na zimnym odpala na dotyk i nie gaśnie. Po tym jak się "przejadę" i silnik się rozgrzeje to jak zgaszę i chcę odpalić raz jeszcze to odpala, obroty silnika idą powyżej 1000 i po 2sekundach gaśnie i już nie odpala wcale, kręci rozrusznikiem i nic. Musze odczekać 2-5min i mogę go normalnie odpalić i jechać dalej.
Wymieniłem świeczki,kopułkę,palec i cewkę - trochę chyba na wyrost - ale przynajmniej od strony aparatu zapłonowego mam spokój (pozostaje moduł zapłonowy w aparacie i czujnik położenia wału).
W trakcie jazdy jest ok, nie gaśnie i nie wyskakują "zapłony" - jedynie na gazie trochę falują obroty na jałowym biegu ale to może być kwestia regulacji gazu lub/i luzów zaworowych. Na benzynie jest perfekcyjnie.
Nie jest to też problem immo bo na zimnym silniku odpala.
Brakuje mi pomysłu gdzie może być przyczyna. Może pompa paliwa? - ale ona chyba jest pod tylną kanapą więc z ciepłotą silnika nie ma związku.
Prośba o wsparcie i pomoc :)
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 23:38
zmień aparat zapłonowy ..
Biłem sie z tym ostatnio z R620Si .. Wszystko od a do z zrobione az w koncu wymieniłem aparat (prawdopodobnie cewka w aparacie uwalona) i problem znikł
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
wiejak
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 14:05
Mam jeszcze podejrzenie, że winowajcą jest wewnętrzny uszczelniacz aparatu zapłonowego. Jest zużyty i aparat leje olejem z odpływu aparatu i przez ten olej może gasnąć bo np czujnik położenia wału wariuje jak jest w oleju. Jak samochód chwile odstoi (3min) to olej ścieknie odpływem i wtedy jest OK. Uszczelniacz mam już kupiony od Jarusa tylko muszę znaleźć chwilę aby go rozebrać i wymienić. Dam znać jak zrobię i czy to pomogło.
EDIT: Wymiana uszczelniacza aparatu i jego wyczyszczenie z odtłuszczeniem skutecznie wyeliminowała powyższy problem ;)
Brak nowych postów [R620si] dziwny dźwięk przy silniku
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Gru 09, 2012 18:12
KRYS
Brak nowych postów [620si] po odpaleniu gaśnie
Draconic Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Mar 23, 2019 00:36
Draconic
Brak nowych postów [R600] Po pierwszym odpaleniu gaśnie ...?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 27, 2008 17:48
Mayson
Brak nowych postów [R600]Falowanie obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 34 Pon Gru 01, 2014 08:39
montecarllo
Brak nowych postów [R620si] Problem z obrotami na zimnym silniku
lukasz1983 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Gru 17, 2012 21:42
lukasz1983
