Forum Klubu ROVERki.pl :: [L-series] Wymiana uszczelki pompy oleju a demontaż miski ol
mustek3
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 14:35   [L-series] Wymiana uszczelki pompy oleju a demontaż miski ol
Tak jak w temacie. Mam do wymiany najprawdopodobniej uszczelkę pod pompą oleju. Czy do demontażu pompy oleju muszę odkręcić misę olejową i smok? Czy może smok jest przykręcony do bloku silnika?
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 16:43
Nie musisz odkręcać ani miski, ani smoka. Zdejmujesz koło pasowe i koło zębate, odkręcasz śruby i ogień ;)
mustek3
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 10:30
Dzięki za szybką odpowiedź. Koło pasowe już ściągałem kiedyś, ale nie wiem jak ściągnąć koło zębate? Muszę mieć ściągacz czy da się jakoś podważać? Na wale jest stożek? Pytam, bo muszę zakupić wszystko wcześniej, a jak w trakcie mi coś wyskoczy to się robota przedłuży.
Mam suplement do Hondy Accord 96 Diesel i tam pompa oleju jest w ogóle pominięta. W Rave w dziale R600 Diesel też. Gdzie znajdę jakąś instrukcję, jak dokręcać śruby, itd?
http:
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 15:13
Koło zębate dolne się ręką ściąga. Trzeba tylkonajpierw pasek rozrządu poluzowac.
mustek3
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 10:26
Z paskiem rozrządu to oczywiście trzeba ściągnąć:)
Teraz szukam informacji z jaką siłą dokręcić śruby na pompie oleju...
http:
Brak nowych postów [K series] wyciek płynu chłodzącego z okolic pompy oleju
PTE Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Sro Paź 27, 2010 10:48
PTE
Brak nowych postów [K series] Wymiana rolki napinającej pasek pompy wspomagania
rov987 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pon Lut 28, 2011 16:23
hudy23_1985
Brak nowych postów [L series] wymiana oleju w skrzyni PG1 - instrukcja+zdjęcia
skrzynia PG1, MFT94, wymiana oleju
lineumaciel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Czw Lip 17, 2008 15:09
lineumaciel
Brak nowych postów [Silniki K-Series] Kolejny fotoporadnik wymiany uszczelki
storm Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Wrz 18, 2008 22:22
Senn
Brak nowych postów [All k-series] Diagnostyka pompy paliwa-tansza alternatywa.
keczu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Sty 23, 2011 15:34
keczu
Zamknij
