Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
jomboo
  Wysłany: Pią Mar 17, 2017 20:22   [R75] Problem z odpalaniem
Mam następujący problem. Pierwszy raz nie zapalił mi roverek przy stanie paliwa 1/4. Dolałem 10 litrów i wszystko grało. Zatankowałem go do pełna. Poczytałem na forum i myślałem, że to pompa w zbiorniku. Jeszcze jej nie wymieniłem. Teraz nie chciał mi zapalić przy stanie 1/2 zbiornika. Dolałem 10 litrów - nic, znowu 10 litrów - odpalił. Pojechałem na stację zatankować myślałem, że może coś z pływakiem w zbiorniku (że źle wskazuje) ale nie weszło pod korek tylko 10 litrów, czyli wskazuje poprawnie. Jak może być przyczyna, że jest problem z odpaleniem?
Ostatnio zmieniony przez jomboo Wto Mar 21, 2017 14:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 21:52
Moderator sTERYD informuje
jomboo ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z odpalaniem
grzybol Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Wrz 15, 2008 19:23
Rowan
Brak nowych postów R75 1.8 MG Problem z odpalaniem
seba_hg1995 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 11, 2017 23:46
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
tal009 Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Mar 01, 2015 11:44
czarek532
tommytae Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lip 05, 2009 18:33
ukah12 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 05, 2014 22:04
ukah12
Zamknij
