Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z prędkościomierzem
exoniT
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 21:58   [R400] Problem z prędkościomierzem
Witam, mam problem otóż od jakiś 2/3 dni mi dziwnie działa prędkościomierz.
Cały czas jest nie ruchomy tak jakbyśmy stali w miejscu na "0" co jakiś czas nw co ile wskoczy mi i nromalnie pokazuje prędkość. Ale z chwilą zwalniania oraz zatrzymamania się spada od razu od 0.. I potem stoi.. I czasem znów zaczyna pokazywać i tak lata góra i dół.. Tak zwane falowanie..
czytałem na forum że to może być wina impulsatora.. Czujnik prędkości?
Jak on wygląda? Gdzie mogę go zlokalizować?
Z góry dziękuje :)
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rov45
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 08:11
Mam prawie identyczny problem co Ty, tylko że z obrotomierzem. Też nikt nie wie co mu jest, ale prawdopodobnie coś nie łączy w zegarach bo u mnie pomaga uderzenie ręką w konsole i wszystko jakby "wskakiwało" na swoje miejsce. Sprawdź, może u Ciebie też to pomoże. Nie mówie, że masz tak jeździć, ale przynajmniej będziesz wiedział że winne są zegary.
exoniT
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 23:53   RE
pomógł by ktoś?
tomekk_nt
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 08:30
Ja miałem niadawno taki sam problem, ale z drugim autem - Peugeot 206. Tam uszkodzeniu uległ silnik krokowy - wyłamała się jedna ośka i obrotomierz wariował.
Podejrzewam, że w licznikach w Roverach jest podobnie. Można też sprawdzić, czy z wtyczkami jest wszystko w porządku.
bociannielot
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 09:22
exoniT, minimum inwencji własnej, przeszukać forum, znajdziesz wtedy informacje gdzie znajduje się u Ciebie impulsometr oraz jak go sprawdzić :ok: (masz nawet w powiązanych !! )
Brak nowych postów [R400 SDI '99] Problem z prędkościomierzem
moriel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 13, 2009 23:57
filo
Brak nowych postów [R400] Problem z prędkościomierzem;)
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 16, 2007 22:24
piteros777
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] problem z prędkościomierzem
jarekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 02, 2011 21:05
Brak nowych postów [R416Si] problem z prędkościomierzem
MLODY1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 14, 2012 22:16
bizon
Brak nowych postów [R416] Problem z prędkościomierzem
crazylane Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 02, 2008 19:51
misi3k
