Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala bez ikonki grzania świec.
thorgalxxx
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 19:42   [R75] Nie odpala bez ikonki grzania świec.
Mam problem z odpaleniem auta. Na początku dodam, że niedawno wymieniałem szczotki w alternatorze wiec mechanicy wyciągali go na wierzch. Ogólnie nie ma problemów z paleniem czy było zimno czy ciepło i czy silnik był zimny czy ciepły.
Zasada jest taka, że dopóki nie zapali się lub chociaż mrygnie na dużym ekranie ikona grzania świec auto nie odpali. Np. przekręcałem kluczyk i na ekranie komputera ciemno ( i chyba nie słychać pomp) to mogę kręcić nawet minutę i nic. Wracam kluczykiem znowu na zero i spowrotem i zapala się normalnie ikona świec i auto odpala. Czasami od razu jest ikona a czasami dopiero za którymś razem.
Ostatnio postukałem w małej skrzynce pod maską po przekaźnikach i wydawało mi się, że było lepie. A teraz przyjechałem z wrocka zgasiłem i już nie mogę zapalić. Stukam po przkaźnikach i bezpicznikach i nic. Ikonki brak.
Poradźcie coś. Może gdzieś masa nie styka. Może jakiś kabel luźny, albo jakiś przekaźnik. Naprowadźcie tylko w którym miejscu szukać.
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 22:13
do tej skrzynki z przekaźnikami od spodu są takie duże kostki wpięte (nie pamiętam teraz czy est jedna czy ich więcej tam) spróbuj nimi poruszać lub wypiąć i wpiąć, może któraś sie wysunęła i nie styka
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 22:26
Bardziej szukałbym winy w stykach stacyjki.
Kiedy na ekranie wyświetlacza jest ciemno i nie odpala, to rozrusznik kreci? Zapalają się kontrolki abs airbag itd?
75 Red Edition
thorgalxxx
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 08:31
Kontrolki chyba faktycznie też się nie zapalają. Rozrusznik kręci. Po pracy sprawdzę te kostki. Jeśli to stacyjka to od czego zacząć?
prebenny
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 08:59
Spróbuj podładować akumulator i wtedy sprawdź.
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 09:09
Jesli stacyjka to w momencie przekręcenia kluczyka jeśli zegary sa ciemne i nic się nie dzieje, to spróbuj włączyć światła, jesli pomimo przekręconego kluczyka zapalą się tylko pozycyjne to rozebrałbym osłonę kolumny kierowniczej i tam szukał braku kontaktu w złączach
75 Red Edition
thorgalxxx
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 20:02
Zrobione :mrgreen: Winowajca to faktycznie kostka przy stacyjce. Dwa górne kable były dosyc luźne i przy dotknieciu od razu zapalały się wszystkie ikony. Dziwne, że nie gasł w czasie jazdy bo jak odpaliłem i poruszałem kablami to zgasł. Przeczyscilem styki, psiknąłem kontaktem i pozaciskalem troszkę styki żeby było ciaśniej i wszystko hula.
Podziękował za naprowadzenie na cel.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka grzania świec żarowych
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 10, 2012 17:53
pazdzi0h
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe, przekaźnik świec - błąd grzania
witia24 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lut 09, 2010 18:50
Brak nowych postów [R75] Szarpnął mrugnęły ikonki Airbag i TC zgasł
czort Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 10, 2015 11:23
czort
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wymiana świec.
Jakiś patent?
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 14:03
