Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] szarpanie, przerywanie przy dodawaniu gazu
grzesiek_96
  Wysłany: Wto Mar 21, 2017 09:45   [R200] szarpanie, przerywanie przy dodawaniu gazu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Panowie mam do Was pytanie : Co może być powodem tego ze gdy auto (rover 200 1.4 103KM) toczy sie w korku na II czy III biegu i dodam lekko gaz to szarpie i skacze jakby mu odcinalo i spowrotem podawalo paliwo ? W czasie szarpania obrotomierz faluje od 1000 do 1500 obr. Przy mocniejszym wcisnieciu gazu (ponad 1/4 skoku) auto gladko przyspiesza. Wymienione swiece, sprawdzony krokowiec i zmierzony TPS (589 ohm na zamkniętej przepustnicy).
[ Dodano: Wto Mar 21, 2017 09:45 ]
Właśnie to szarpanie jest dziwne, auto sie rozpędza dobrze, pali 7/100km, 160 km/h wyciąga, plynu nie bierze, tylko nie mam pojecia skąd bierze sie to szarpanie ?? ?
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boli88
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 12:24
mialem podobny problem po wymianie sondy lambda ustalo
grzesiek_96
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 14:32
Czyli sonda. Jak można ja sprawdzić (zmierzyć) ?
Czy jesli odlacze podciśnienie od regulatora paliwa to silnik będzie pracowal ?? Moze cisnienie paliwa ma za niskie i regulator nie wyczuwa niewielkich zmian podciśnienia ?? ?
[ Dodano: Wto Mar 21, 2017 14:32 ]
Czy sondę można sprawdzić odłączając ją i zrobic jazdę testowa bez niej ?
boli88
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 22:30
Podlacz go pod kompa, albo wykrec sonde po prostu, opornosc nie wiem jak sie sprawdza ale moja to juz grzechotala po prostu xd
abuk888
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 20:44
Mialem te same objawy co ty. Dzis wymienilem swiece i przewody. Jak reka odjal. Do 2 tysiecy pojawila siw moc zniknelo szarpanie. Swiece ngk platyna. Przewody ori rovera
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
Brak nowych postów [200Si 1.4 97'] Szarpanie przy dodawaniu gazu
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 10, 2007 09:43
Artus2000
Brak nowych postów [R25] Szarpanie przy dodawaniu/ odejmowaniu gazu
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 07:01
seraph
Brak nowych postów [R25] 2000 obr/min na luzie, szarpanie przy dodawaniu gazu
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 04, 2013 19:38
Brak nowych postów [214i] Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.4 benzyna
miki151 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 28, 2016 22:52
miki151
Zamknij
