Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] znów zgasł i nie odpala
j0zek
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 19:52   [MG ZT] znów zgasł i nie odpala
Jakiś czas temu dodawałem temat, przyczyną było zgaśnięcie w trasie oraz błą zbyt niskiego ciśnienia.
Wymieniłem pompę paliwa w baku (wcześniejszą kupowałem nową w lipcu 2016, gdy pierwszy raz się zdarzyło, że zgasł i był problem niskiego cisnienia wstępnego 1,46 bar. W styczniu 2017, czyli około poł roku po wymianie podobna sytuacja - auto zgasło na trasie i nie odpaliło już - dopiero po zalaniu paliwa pod korek. Znów wymiana pompy w baku, na jakiś inny model). Na ostatniej jeździłem aż do dzisiaj, gdy znów auto zgasło w trasie i nie odpala. Błąd wyskakuje zbyt niskie ciśnienie.
Nie mam pojęcia co to może być, trudno mi uwierzyć, że w przeciągu 8 miesięcy padłyby 2 pompy różnych producentów.
Co jeszcze może być przyczyną?
Czy może coś powoduje, że pompa paliwa w baku źle pracuje lub szybciej się psuje?
Przy wymianie ostatniej pompy mechanik coś wspominał o jakichś ssawkach, które są w baku, że coś z nimi nie do końca jest w porządku.
Macie jakieś pomysły?
Dodam jeszcze, że dziś udało sie po długim kręceniu odpalić 2 razy, ale po 2 sek. zgasł.
Paliwa w baku mam 1/2 aktualnie.
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 21:24
Mam, sprawdzic konektory podłączeniowe na pompach i przestawać kupować gowniane zamienniki pomp. Kup używkę vdo choćby z pastucha tdi za 30 zł i bedzie jeździć, chyba ze zacina Ci sie zaworek zwrotny i caly czas upuszcza paliwo w powrot
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 23:03
przecież pompa paliwa w baku nie wytwarza ciśnienia, ta przy akumulatorze jest pompą zasilającą niskiego ciśnienia, te 1,46 bara to jest mierzone przy filtrze gdzie pompuje pompka koło akumulatora
prebenny
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 23:58
sash997 tylko jak pompa w baku nie będzie pompować to ta przy akumulatorze nie będzie miała z czego wytworzyć ciśnienia (paliwo będzie w drugiej komorze). Natomiast skupiłbym się na 3 rzeczach:
- czy nie ma syfu w zbiorniku
- zaworek zwrotny
- pompa przy aku
Możesz jeszcze spróbować odłączyć czujnik na filtrze i sprawdzić czy wtedy odpali.
sash997
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 00:24
juzek ma pół baku paliwa więc nawet przy martwej pompce w baku powinno auto działać bez zarzutu
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 09:14
sash997 napisał/a:
Pod warunkiem, że w czasie jazdy to paliwo mu się nie przelało i pompka nie zaciągnęła powietrza.
W poliftach nie ma pompki kolo akumulatora i jakos musi jeździć bez niej.
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 16:38
ale w polifcie jest prawdopodobnie inna pompka w baku bo to ona wtedy musi zrobić ciśnienie dla pompy wysokiego ciśnienia,trzeba by porównać,dużo innych diesli ma właśnie tylko pompke w baku która robi ciśnienie, wogóle dziwne pomysły mieli przy projektowaniu aby czarować 2 pompki, w volvo V50 jest diesel na common railu i niema żadnej pompki wspomagającej i też działa :)tzn są wersje z pompką w baku i bez
0L0
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 18:27
longer86 napisał/a:
Może w jakiś bardzo późnych wersjach, bo u mnie pompka przy akumulatorze jest.
j0zek
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 19:07
Dzisiaj dolałem 20L paliwa, czyli jest gdzieś około 80% baku i oczywiście odpalił:/
Ciśnienie wstępne paliwa na biegu jałowym wynosi 3,0-3,2 natomiast podczas jazdy, spada do 2,7.
Na jałowym jak chodził, to ściskałem powoli wężyk przy zaworze zwrotnym i ciśnienie rosło, dochodząc do około 4,2 b. Nie wiem jakie to ma znaczenie - teoretycznie to normalne, że ściskając ten wężyk, ciśnienie rośnie.
Mechanik cos wspominał o wężach, przez które przepływa paliwo z jednej komory do drugiej i jego zdaniem tam gdzieś jest nieszczelność.
Niby coś w tym jest, tylko, że gdyby to na 100% było to, to auto za każdym razem by nie odpalało, jakby było mniej paliwa. A jeździło normalnie przez 3 miesiące.
[ Dodano: Pon Kwi 24, 2017 19:07 ]
Czy luźne przewody, węże, ssawki w baku mogłyby być przyczyną, szybszego zużycia/zacierania się pompy w baku?
maniu48
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 19:10
up
tmk752
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 11:06
Ja miałem podobnie, tzn wymiana pompy wstępnej na engine techa spowodowało że jeździłem na niej jakieś 2-3 tygodnie i padła. Natomiast kupiłem pompę wstępną Magnetti Marelli i śmigam do dziś. Noi tylko Verve i czasem dorzucę mixola.
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 12:42
j0zek napisał/a:
tak, jeśli ta nieszczelności będzie powodować zasysanie powietrza
j0zek
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 21:04
Po wymianie nadal jest problem przy paliwie w ilości około połowy lub mniej - zdarza się, że przy mocniejszym przyspieszaniu auto poszarpuje.
Na 1 wtryskiwaczu korekty są w okolicach + 1,2-1,5 .
Ponadto zakładam że: pompa w baku jest sprawna, zbiornik jest czysty i wszystkie elementy siedzą sztywno, zawór zwrotny sprawny, nie przepuszcza, pompa progowa sprawna.
Paliwo raczej nigdzie nie wycieka przez wężyki.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 00:58
Wrzuć sobie mapę standard 131KM i zobacz czy objawy ustąpią.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
j0zek
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 18:23
Nie ma znaczenia na jakiej mapie.
Zauważyłem, że wystąpił 1 błąd 1255 "czujnik ciśnienia paliwa".
Poza tym nic.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 02:25
j0zek napisał/a:
Na pewno za tym było napisane "wstępnego".
Kupiłeś cały zestaw od kogoś na olx z tym czujnikiem czy bez? Może go podmień. To ten nakręcany na filtr paliwa. A może przewody Ci się naderwały tudzież wtyczka luźno lata?
j0zek
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 06:04
Ten blad chyba wyskoczyl wtedy jak wlaczylem zaplon na wypoetym wezu od pompy progowej, aby sprawdzic czy i jak leci paliwo. Pewnie dlatego wylapalo blad czujnika.
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 07:23
jeżeli p1255 jest kwestia czujnika, kabli itp ale samo ciśnienie jest ok to nie powinien gasnąc
j0zek
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 17:39
Czy mozliwe, że auto szarpie podczas przyspieszania, gdy podłączony jest toaf i live data w silnik?
Dzisiaj jechałem bez włączonego toafa i raczej nic nie szarpało.
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 20:29
Powstrzymam się od komentarza
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75]zgasł i nie odpala.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 06, 2021 11:33
0L0
Brak nowych postów [R75] Zgasł w trasie, kręci i nie odpala
imperialista Rover serii 75, MG ZT 61 Czw Lis 24, 2016 20:23
Adrian138
Brak nowych postów [R75]Zgasł podczas jazdy i nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 24, 2017 15:56
JaCu
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy i nie odpala
niedzia Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 10, 2018 20:25
niedzia
Brak nowych postów [R75] Nagle zgasł, nie odpala, mrugają kontrolki.
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Sty 24, 2010 13:02
Piotrass
