Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] odpalanie na cieplym
artik12
  Wysłany: Pią Mar 31, 2017 10:20   [R75] odpalanie na cieplym
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich i proszę o pomoc gdyż ręce opadają chodzi o odpalanie na ciepłym silniku jest problem żeby go odpalić przeczyłem wszystkie posty jakie tylko znalazłem na ten temat wymieniłem czujniki i dalej nic , doszedł jeszcze do tego że podczas jazdy wczoraj mi dwa razy zgasł i dziś u mechanika wyskoczył błąd USZKODZONY STEROWNIK EPROM już nie wiem co robić pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez artik12 Sob Kwi 01, 2017 11:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 10:33
zacznij od sprawdzenia napięcia na instalacji podczas pracującego silnika
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 15:21
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
artik12
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 10:52
Witam moderatora może Pan pomoże wszytko co było możliwe do wymiany wymienione komputer nic nie pokazuje żadnych błędów a problem z odpalaniem na ciepłym silniku zostaje jest ktoś kto potrafi rozwiązać problem. Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc
szela81
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 20:01
Ja wymieniłem wtryski i odpala jak złoto, zimny, ciepły, mróz, upał. A na ciepłym już miałem dramat z paleniem, do pracy na 8h można było pojechać, na zakupy niebardzo. Problem z paleniem na ciepło jest znany z M47 (R i bez R) i jeżeli czujnik położenia wału jest ok to jest to układ wtryskowy nie ma zmiłuj. Dodatkowo jeżdżenie z lejącymi wtryskami może się skończyć dziurką w tłoku.
U mnie dodatkowy objaw to było zawyżanie spalania na komputerze pokładowym, 10 i więcej litrów pokazywał, po wymianie pokazuje adekwatnie - 5,5 trasa spokojna, 8 miasto.
Brak nowych postów [R75] Wolniej przyspiesza na cieplym silniku
tazOR Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Gru 06, 2013 11:41
tazOR
Brak nowych postów [MG ZT-T] falowanie obrotów problem z odpaleniem na cieplym
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 28, 2018 09:17
paul777
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Problem z wrzucaniem biegow na cieplym silniku
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 01, 2014 16:50
Strike
Brak nowych postów [R75] ODPALANIE
zet Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 13, 2014 15:31
zet
Brak nowych postów [R75] odpalanie i akumulator
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 17, 2013 08:31
