Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] punkty podnoszenia auta
pineska
  Wysłany: Pią Mar 31, 2017 20:34   [R75] punkty podnoszenia auta
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Jutro będę wymieniał koła i malował zaciski/bębny. Jednak tym razem zamiast standardowego podnośnika chcę użyć świeżo zakupionej "żaby".
I teraz zastanawiam się czy mogę nią podnosić za te gumowe podkładki od standardowego lewarka ("żaba" również posiada gumową nakładkę)?
W RAVE widzę że poza tymi czterema w progach jedyne miejsca dla podnośnika hydraulicznego to te centralne z przodu i z tyłu. Dla boku innych nie dostrzegłem.
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 21:13
Od ponad pięciu lat używam tylko i wyłącznie żaby do podnoszenia auta i podstawiam ją pod fabryczne zaślepki. Jeśli w żabie masz gumowy pierścień i kółka się kręcą to nic złego się nie stanie. Oryginalny podnośnik jeszcze nie używałem od momentu zakupu bo poprzedni się zatarł- tzn. nalazło jakiegoś błota w gwint i uszkodziło tą plastikową nakrętkę.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
pineska
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 21:33
Dziadek, dzięki za informację:-) Tak, kółka się kręcą - podnośnik jest nowy jeszcze nie używany. Tylko tak właśnie myślałem czy tych kół nie trzeba w nim jakoś zablokować, żeby mi nie wyjechał spod auta? Może głupie pytanie ale nigdy takim sprzętem nie operowałem :-p
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 23:54
Kolka masz po to ze podnosząc auto żaba wjeżdża pod auto tak by ramię podnośnika było zawsze w optymalnym polozeniu
75 Red Edition
Dziadek
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 06:08
Dokładnie tak jak mówi longer. Zwróć uwagę na to że jak ramię żaby idzie do góry to zmienia się jego położenie względem podstawy żabki i w trakcie podnoszenia żaba wjeżdża pod auto. Innymi słowy gdyby unieruchomić żabę to będzie ona ciągnąć całe auto w stronę dźwigni, a to grozi zeskoczeniem podparcia podnośnika z gniazda, dlatego postaraj się postawić żabę na jakiejś gładkiej powierzchni (ewentualnie tak jak ja to robię- na kawałku blachy) . Mój sąsiad kiedyś podnosił renówkę na trawie i zsunęła mu się z żaby...no i zablokuj koła z drugiej strony (jak w przypadku zwykłego lewarka) żeby ci autko nie pojechało do przodu albo do tyłu.
christopher7
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 06:56
Ja w mojej żabce mam dodatkowo mam na trzpieniu/elemencie dotykającym karoserii założony kawałek dętki. Dzięki temu ryzyko uszkodzenia karoserii jest jeszcze mniejsze przy podnoszeniu od strony progów. Oprócz podpórek pod koła przy żabkach kobyłka (podpórki) raczej obowiązkowe :mrgreen: Zdarzały się już przypadki, że kogoś przygniotło pod wozem bo zaworek nie był szczelny :twisted:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
pineska
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 08:36
christopher7, ja na trzpieniu mam oryginalną nakładkę gumową;-)
Wszystko poszło sprawnie, dzięki Panowie za podpowiedzi:-)
Ja też na trawie podnosiłem, tylko dałem pod podnośnik płytę z twardego plastiku, ale wytrzymała he he
Brak nowych postów [R75] Mechanizm podnoszenia szyby.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 13, 2010 14:37
Piotrass
Brak nowych postów [R75] Linka do podnoszenia szyby
kerbi Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 12, 2011 18:43
kris-tofer
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lut 14, 2011 21:07
Piotrass
Brak nowych postów [MG ZT-T] błąd podnoszenia szyby pasażera [9c]
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 15:05
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] - Mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby
MaReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 27, 2011 10:10
VMatas
