Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDI] Zerwany pasek rozrządu!
DeDe20
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 09:39   [620SDI] Zerwany pasek rozrządu!
Cześć wszystkim. Wczoraj miałem niemiła sytuacje w swoim roverku. Zerwał się pasek rozrządu. Czy ktoś wie czy te silniki są bez kolizyjne? Stałem na jałowym biegu i w pewnym momemnie mi zgasł. Zdjąłem osłonę od rozrządu i okazało sie że pasek jest zerwany.
Proszę o pomoc :(
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 09:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 11:12
Raczej wymiana/remont silnika, w sumie w idt/sdi są dwa i jeśli Ci się ten od pompy wtryskowej zerwał to nie powinno się nic złego stać, ale jeśli ten po stronie pasażera to jak wyżej.
DeDe20
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 14:49
I obydwa są od strony pasażera
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 16:04
Od strony kierowcy jest od pompy, od strony pasażera jest główny od rozrządu :neutral:
Szukaj innego silnika będzie najtaniej w sumie. Koszt remontu silnika to około 1.500 jak się samemu to robi. Silnik kupisz za 400-600zl :D
Kam971
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 08:25
Jak jest już temat rozrządu to wiecie może jak poluzować napinacz w 2.0 sdi, ten co jest na pasku przy pompie wtryskowej?
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 10:08
Odkrec srube. :P
sail
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 13:17
Najlepiej zrobić to giętą 15-nastką. Odkręcasz koło pasażera, stawiasz na kobyłce i już masz piękny dostęp, ewentualnie można jeszcze odkręcić śrubę trzymającą część plastikowego nadkola.... i delikatnie je odgiąć, ale nie jest to konieczne. Teraz jedna osoba luzuje, a druga ściąga pasek samemu jest to trudne do zrobienia... :)
Kam971
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 13:44
Nie idzie jej popuścić, może jest odwrotny gwint?
sail
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 14:28
Pytałeś aby poluzować napinacz i zdjąć pasek ?
Ty nie musisz odkręcać śruby, musisz założyć w/w klucz na śrubę nie mocującą napinacz do łapy tylko na śrubę na której jest rolka prowadząca która znajduje się na napinaczu. Napinacz jest kompensowany przez sprężynę, a klucz służy tylko do tego aby zrobić odpowiednie ramię... i go odgiąć... próbuj
Wszystkie gwinty są prawostronne :)
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 14:30
Gwint jest normalny. 1m rure i krecisz w lewą stronę. Może ktoś dal klej do bardzo trudnego dokręcania, ten czerwony.
Opcja dwa użyj pneumata.
Kam971
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 20:16
Dzięki panowie za pomoc, poradziłem już sobie :D
Ostatnio zmieniony przez Kam971 Pon Kwi 10, 2017 02:22, w całości zmieniany 1 raz
natsu9
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 00:07
Sail troszkę pokręciłeś bo kolega pytał o pasek co napędza pompę wtryskową :P
sail
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 11:02
Masz rację, opisałem procedurę luzowania napinacza paska prowadzącego.... :)
a nie pompy jak było w pytaniu (nikt nie je neomylny :) - ostatnio jestem przemęczony....
DeDe20
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 16:32
Siema. Wracając do mojego tematu o zerwanym pasku :) Silnik nie dostał w dupę. Wystarczyło wymienić sam rozrząd po dwóch stronach i chodzi. Nie dźwięku jakby ktoś wrzucił garść śrubek :)
Do zobaczenia na zlocie :)
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 16:36
DeDe20, No to miałeś farta :D Czasem tak jest :-)
karol92ldz
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 16:46
No to może śmigniemy z Łodzi w 3 sześćsety :)
DeDe20
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 18:38
Dokładnie karol92ldz, Do zobaczenia na zlotach :)
Brak nowych postów [R620] Zerwany pasek rozrządu...
filo Rover serii 600, Honda Accord 60 Nie Sty 17, 2010 12:21
Brak nowych postów [R620] Zerwany pasek klinowy
funfel Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Sie 26, 2010 19:59
Brak nowych postów [620SDI] Osuwający sie pasek osprzętu
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Mar 14, 2016 19:59
Kam971
Brak nowych postów [R620ti] Przeskoczył pasek rozrządu.
hidy Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Sie 15, 2012 12:37
thorm
Brak nowych postów [R618] Pasek czy łańcuch rozrządu
gelt Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Maj 07, 2007 22:32
