Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nowa obudowa termostatu i problemy z chlodzeniem
MateuszS
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 21:44   [R75] Nowa obudowa termostatu i problemy z chlodzeniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Pekla obudowa termostatu, zaczęło sie z niej lac, zdarza sie. Zakupiłem nowa, i po wielu godzinach odkręcania srub, robiłem wszystko od gory bez sciagania dolotu, założeniu nowej obudowy z termostatem, i zalaniu płynem zrobiła sie niespodzianka. Wycieku nie ma, ale nie mam tez chłodzenia, mam wrażenie jakby cały czas był mały obieg płynu w układzie. Jak wyciągnę termostat, obieg jest, auto sie nie gotuje, ale tez nie nagrzewa sie w ogóle prawie. Podmieniłem w tej obudowie termostat na ten stary, który działał, i efekt ten sam, mały obieg i gotowanie sie. Czy ja robię cos nie tak? Czy termostat da sie założyć odwrotnie? Moim zdaniem nie, bo montowałem go tak, jak był zamontowany ten stary, a wcześniej było wszystko ok.
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 08:27
A odpowietrzyłeś dobrze układ?
75 Red Edition
MateuszS
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 09:46
Sorki, za zwłokę z odpowiedzią, ale auto wyładowało u mechanika. Walnieta była uszczelka pod głowicą, olej w układzie chłodzenia i płyn chłodniczy w oleju. Uszczelka wymieniona, głowica splanowana i regenerowana. Wszystko zlozone do kupy, i dalej ten sam problem z termostatem. Pytanie, jak to odpowietrzyć? Nie widziałem nigdzie żadnych zaworow na chłodnicy, ani nigdzie na rurach.
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 12:15
Przy 1.8 odpowietrznik masz na metalowej rurze, która wychodzi od termostatu i idzie tu przy akumulatorze do przodu silnika. I właśnie w okolicach akumulatora jest na tej rurze śruba na klucz 8mm, to jest odpowietrznik właśnie.
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2017 13:15 ]
Te układy najlepiej odpowietrzać za pomocą uciętej butelki włożone w zbiorniczek wyrównawczy. Możesz o tym poczytać na internecie czy na forum.
Brak nowych postów [R75] Obudowa termostatu
phuss Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 03, 2014 22:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] obudowa termostatu
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 21, 2015 14:09
prebenny
Brak nowych postów [R75] Wkład termostatu czy z obudową
franki01 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sty 06, 2013 15:35
slawx12
Brak nowych postów [R75]Nowa obudowa do kluczyka
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 42 Sob Kwi 20, 2019 22:31
MaReK
Brak nowych postów [R75] Prosze o pomoc z chlodzeniem
pokerspecter Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 27, 2010 23:34
pokerspecter
