Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]wentylator
[R75]wentylator
grota10
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 20:06   [R75]wentylator
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Dwa problemy.Przestal mi dzialac wentylator na pierwszym biegu.Kupilem rezystor,zamontowalem i dalej lipa.Czyzby silniczek padl?A moze co innego,gdzie szukac?
Przeswietlilem kompem Roverka,wykasowalem wszystkie bledy,ale jeden wrocil na nowo." blad przekaznika swiec zarowych"Nie zauwazylem zeby cos sie dzialo nie tak,pali normalnie,ale blad powraca po kazdym kasowaniu.Gdzie wogole znajduje sie ten przekaznik?
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 20:15
Pewnie szczotka się skończyła w silniku. Do wymiany zanim zniszczysz komutator.
Przekaźnik świec zerowych jest w grodzi w obudowie tej co ecu.
Ale ten błąd niekoniecznie oznacza przekaźnik a być może któraś ze świec żarowych. Mimo to masz silnik i tak odpala, jest dosyć sprawny
75 Red Edition
grota10
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 20:37
Szczotka? No to lipa,ciezko wyciagnac ten silniczek.Na razie klimy nie bede wlaczal,ale wymienic i tak musze
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2017 21:37 ]
longer ale na drugim biegu chodzi.Gdyby szczotki padly to wogole by nie krecich chyba czy jak?
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 20:54
grota10, jesteś na forum dłużej niż ja, jest dział workshop Manual gdzie apples pogrupował istotne tematy, jest strona klubowa gdzie jest dział zrób to sam.
Wentylator jest już tak oklepanym tematem, że cokolwiek ktoś napisze bedzie robił to po raz drugi.
Odsyłam do poszukiwań i lektury
75 Red Edition
grota10
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 21:12
longer,To nie znaczy ze nie mozna zadawc pytan i dyskutowac,po to jest forum.Przeciez jak nie chcesz to nie musisz nic pisac.
janio
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 22:05
W moim R75 lift 2.0 CDTi wentylator ma tylko dwa przewody, pisałem o tym wcześniej, przeszukaj moje posty. Rezystor daj mocniejszy watowo, tak jak opisywałem, u mnie pierwszy bieg działa do dzisiaj. Co do przekaźnika świec żarowych, to sprawa może wyglądać tak: u mnie też tak pokazuje toaf ale jak się okazało to nie usterka. Ten przewód na klucz chyba 13 lub 14 do przekaźnika jest odłączony i zaizolowany, przez to oszczędza się akumulator. Roverek po lifcie pali dobrze bez świec żarowych ponoć do -15 C, no może -10 C.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Ostatnio zmieniony przez janio Nie Kwi 16, 2017 05:31, w całości zmieniany 1 raz
grota10
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 22:11
janio dalem taki https://www.facebook.com/...&type=3&theater jak sugerowales ale dalej nie dziala i juz zglupialem.Moze zly rezystor,ale napiecie przed i za rezystorem jest
n0name
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 22:44
Może to głupie pytanie ale widzę ze wiele osób pisze ze nie działa im to na 1wszym biegu, jak Wy to sprawdzacie na ktorym biegu to pracuje? Bo jestem ciekawy jaki stan tego jest u mnie
grota10
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 22:53
wolno kreci to pierwszy bieg,jak kreci jak wariat to drugi albo trzeci w zaleznosci od modelu. jak wlaczysz klime na AUTO lub odmrazanie szyb to powinien wolno krecic sie wentylator.Jesli nie kreci to pierwszy bieg nie dziala.Nie ma glupich pytan,sa tylko glupie odpowiedzi
janio
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 23:32
Nie widzę rezystora, włącza się facebook a ja tam nie wchodzę. Wydaje mi się, że źle mierzysz to napięcie. Jak mierzysz, że przed rezystorem jest i za rezystorem też jest?
prebenny
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 07:03
grota10 niekoniecznie. Jak masz za wysokie ciśnienie w układzie klimy to będzie kręcił na maksymalnych obrotach.
Spróbuj TOAFem włączyć pierwszy bieg.
0L0
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 08:48
janio napisał/a:
W R75 lift 2.0 CDTi wentylator ma tylko dwie szczotki
Uwielbiam takie generalizowanie :)
U mnie są 4 szczotki i nie ma żadnego rezystora :razz:
AdaskoC
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 10:02
Za to ja z kolei nie widziałem fabrycznego silnika wentylatora w 75 na dwóch szczotkach. Zawsze na 4 są :)
grota10
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 12:43
Chyba zly rezystor kupilem.Gdzie kupic 150W 0,47ohm.Nigdzie nie moge znalezc.Sa tylko 100W,takiego nie chce,bo juz mialem
czort
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 13:59
grota10, zobacz http://www.tme.eu/pl/deta...owe-100w/arcol/
Paweł
grota10
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 14:03
Znalazlem ta strone.Zeby kupic trzeba sie zarejestrowac
czort
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 14:08
No tak, ale to mały problem kilka sekund.
Paweł
sash997
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 21:44
janio napisał/a:
takich głupot dawno na forum nie czytałem, wszystkie silniki w R75 mają 4 szczotki, są tylko 2,3 i 4 przewodowe w benzynach i 2 i 4 przewodowe w dieslach, jeśli jest inny tzn że już coś kombinowane najpewniej w Polsce :) co do rezystorów to wszystko zależy jak sie trafi, jeden bedzie działał miesiąc a inny lata długie, taki plus w tym silniku z rezystorem że łatwo sie rezystor wymienia i szczotki i komutator sie nie zużywają ale za to częściej uzwojenie na wirniku sie pali
janio
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 05:37
No dobrze, wyluzujcie trochę, miałem wtedy ciężki dzień a potem zespół chorobowy dnia poprzedniego, no i skleroza człowieka też łupie. Myślałem o dwóch przewodach a napisałem o szczotkach, no i tyle. Święconego jajka wszystkim życzę.
sash997
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 20:09
nikt sie nie spina, tylko trzeba szybko prostować takie rewelacje bo czasem później ktoś dołoży i powstają jakieś legendy ;)
Brak nowych postów [R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
reed Rover serii 75, MG ZT 147 Pon Mar 18, 2019 19:12
dorotamax1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] WENTYLATOR
jarztom Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 19, 2013 22:45
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 15:20
sash997
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 08:04
kacper
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
