Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Daszej przeciwsłoneczny
YOBACK
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 00:03   [MG ZT] Daszej przeciwsłoneczny
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
mam pytanie odnośnie daszka przeciwsłonecznego w naszych autach. Jest w jakiejkolwiek wersji daszek z podświetleniem? Albo czy ktoś wie czy jest możliwośc przeszczepienia z innego auta?
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 00:20
są podświetlane lusterka w daszkach w R75 , ja mam.
Andrzej
YOBACK
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 02:13
To teraz kwestia tego, czy są identyczne w R75 i ZT. Wiem, że to bywa przydatne więc fajnie byłoby to zaimplementować do samochodu. Dzięki za odpowiedź.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 03:27
Nie wiem jak masz w ZT.. ale wykrec te osłony co masz i jezeli pod uchwytem znajdziesz wtyczkę to zapewne da rade podłaczyc take z oświetleniem.
Sczerze mówiąc myslałem ze tylo takie istnieją ...
jednak patrząc na strone : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001852
jednak istniały i takie bez lusterek..
jednym słowem : zdemontuj te co masz, jeżeli wygrzebierz gdzies wtycze do lampi to mozesz bez problemu podłączać osłone z lampką.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 08:08
Jak w MG ZT dawali wiązkę pod te daszki to warto dołożyć. Jak nie znajdziesz żadnych wtyczek to też żaden problem kabelek dociągnąć. Mam u siebie. Fajna sprawa, podkreśla klasę wozu :smile:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
AdaskoC
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 16:24
Wtyczki są praktycznie w każdej wersji. Zazwyczaj są zwinięte i zaizolowane tak ze 30cm od podłogi do wiązki na przednich słupkach.
Więc musisz poszukać. Przeciagasz ją do góry i montujesz daszki z lampkami. Żeby Ci ułatwić poszukiwanie to jeśli mnie pamięć nie myli szukaj przewodu w fioletowym kolorze, drugi chyba czarny. A wtyczka jest wielkości mniej więcej jak ta do tweeterów.
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 16:43
AdaskoC napisał/a:
dokładniej fioletowo/szary i czarny
Andrzej
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 17:11
AdaskoC napisał/a:
Zazwyczaj :wink:
Modyfikacje fabrycznych instalacji elektrycznych dzięki ciężkiemu wysiłkowi umysłowemu elektryków samochodowych w naszym kraju potrafią naprawdę zaskoczyć rozwiązaniami. Muszę podrzucić parę nowych zdjęć do tematu o druciarstwie paździerzach...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
AdaskoC
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 18:59
christopher7, idąc tym tokiem rozumowania to można też zacząć szukać przewodów różowego i czarno/różowego w bagażniku bo ktoś mógł to przerobić.
Mówimy o fabrycznym miejscu "ukrycia" tychże wiązek.
W dziedzinie wiązek elektrycznych widziałem bardzo wiele i zobaczę jeszcze więcej. Zaczynając od dopasowania przy przekladce wiązki z innego modelu auta, kończąc na przerobieniu wiązki w której pod maską zastosowano wszystkie przewody jednakowego koloru.
I niestety to nie działało, bo wszystkie znaki na niebie wskazywały że nie zadziała.
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 20:20
YOBACK, Tak to wygląda wieczorem w moim wozie.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
YOBACK
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 23:19
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, jesteście niezwykle pomocni ;)
Faktycznie. znalazłem wiązkę zwiniętą po stronie kierowcy, u pasażera niestety nie znalazłem. Jak jutro nie znajdę, to chyba po prostu przeciągne od kierowcy instalację ;)
Daszki są już zamówione od Adasko.
Czerwony MG przez to że był zalany, to otrzyma drugie życie. Ile to on w ostatnim czasie przeszedł modyfikacji i dokładek przez ten czas w którym czeka rozebrany ;d
AdaskoC
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 12:20
YOBACK, jeśli jest u kierowcy to i u pasażera na 100% będzie, o ile ktoś nie wyciął jej :)
christopher7
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 14:06
o ile ktoś nie wyciął jej :) ...
Sprawdź dobrze, może po prostu kabelek jest porządnie schowany. Jak nie znajdziesz to dosztukowanie kawałka kabla w tym wypadku nie będzie na szczęście problemem.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 19:22
A pytanie czy wychodziły daszki z podświetleniem w kolorze szarym? bo taki kolor zazwyczaj jest w zt a same kremy widziałem
AdaskoC
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 16:15
Tak, takie właśnie wysyłałem koledze YOBACK.
Mamy jeszcze dostępne jak by coś, jeden lub dwa komplety :)
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2017 16:15 ]
No i są pokryte takim materiałem jak podsufitka. Bo zazwyczaj w ZT były plastikowe daszki.
YOBACK
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 20:31
Polecam kolegę Adama :) Daszki działają, wszystko szybko wysłane. Warto wspierać forumowiczów.
Punx
  Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 20:28
Dlaczego słoneczniki nazywacie daszkami ? Daszek jest nad zegarami/licznikiem ...
longer86
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 22:12
Dlaczego daszek przeciwsłoneczny nazywasz słonecznikiem? Słoneczniki rosną na wsiach wzdłuż płotów :)
Na all... Występują obie nazwy
75 Red Edition
