Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 305 Skąd: Kutno
Wysłany: Czw Kwi 20, 2017 22:35 marek501 R75 V6
Witam wszystkich ! Jako że w zakładce „chcę kupić roverka ” krótki temat z listopada 2016 o zakupie super okazji za 8.3 tys. wyświetlano 1800 razy uznałem że dalsze losy owego R 75 mogą zainteresować użytkowników forum i postanowiłem napisać trochę o swoim autku. Jak się większość domyśla budżet ustawiony na 17 tys dawno wykorzystałem , a nie założyłem nawet gazu . Na początek podam większe wydatki : transport 600 zł , akcyza , tłumaczenia, przeglądy, rejestracja itp. kolejne 2500 zł ,oc 800zł. Dwa komplety opon 2000 zł zima 15”, lato 17” ,felgi 17” (od adaskoC -polecam ) z renowacją wyszły 750 zł ,renowacja 3 dni pracy -efekt na 4- robiłem coś takiego pierwszy raz.
Większość na pewno jest ciekawa czy przy tak niskiej cenie samochodu „było coś trafione” – było oczywiście, helmut nie był głupi, sprawnego w 100% autka za bezcen by nie oddał . Trafiona była uszczelka pod głowicą albo raczej uszczelki - koszt 2000 zł z wymianą termostatu włącznie - stary termostat był rzeźbiony jakimś poxipolem. I tak miałem fart bo rozrząd był robiony 15 tys wcześniej, była naklejka z wymiany i mechanik potwierdził że wygląda jak nowy- 1000zł zostało w kieszeni .
Resztę usterek oprócz w/w uszczelki głowic naprawiałem sam z pomocą naszego forum :
- bajoro w bagażniku leciało ze wszystkich możliwych miejsc –listwy ,kratka ,łączenia
podszybia itp.
- do wymiany był rezystor wentylatora – bez powodu uszczelka by nie padła. Przy
zakupie niby działał, tyle że nie wiedziałem że to 2 bieg – koszt 50 zł
- oczywiście visy, początkowo planowałem wysłać do kolegi dzieju ale ostatecznie po
niedużych trudach naprawiłem sam – koszt 20zł (zamówiłem też na Ebayu nowe
silniczki ale okazały się za szybkie)
- spinki tapicerki
- lusterko kierowcy nie wiedzieć czemu było ustawione na ruch lewostronny , dało się
przestawić ale około 1,5 godz kombinowania
- radio ori MX100 + H&K , kod zgubiłem ,grał tylko jeden kanał , traciło pamięć po
każdym wyłączeniu ,nie znam się na elektronice to zadanie wykonał syn -elektronik z
zamiłowania wymienił ze 40 kondensatorów i działa -koszt ok 25 zł . podobno były
powysychane i „badziewne”. Tak w ogóle to miałem je wrzucić ale syn uświadomił mi
że jak sobie szykuje” prawdziwego yungtimera” to lepiej jak zostanie wszystko co
możliwe ori.
- klapka paliwa, brakowało sprężynki i otwierała się na każdym zakręcie , sporo czasu
upłynęło zanim ogarnąłem co tak stuka . Kupić musiałem całą klapkę oczywiście - koszt
25 zł
-wygłuszenie maski było do wymiany - zeżarte przez jakieś gryzonie -52 zł + wysyłka (od adskoC )
- bezpiecznik termiczny od nawiewu padł z niewiadomych przyczyn krótko po zakupie .
Z braku takowego w sklepie, wlutowałem drucik, jak dostanę odpowiedni to zmienię .
- mnóstwo innych drobiazgów typu woda w kierunkach , filtry, oleje, nabicie klimy itd.
- z najświeższych usterek -wczoraj przestał kręcić rozrusznik ,po kombinacjach
zamianach akumulatorów itp. byłem zmuszony go wyjąć , okazało się że styki i taki
grzybek w bendxie są mocno zaśniedziałe i zużyte delikatnie mówiąc ,ogarnąłem na ile
się dało i działa ale czeka mnie powtórka i założenie zestawu naprawczego (trafiłem na
taki na allegro szukając rozrusznika koszt około 50zł) bo styków zostało dosłownie po 1
mm.
Czyli podsumowując źle nie trafiłem (pomijając uszczelki głowic).
Jest też sporo rzeczy w roverku na plus :
-ktoś zrobił mi prezent i ogarnął przed sprzedażą hamulce -wszystkie nowe klocki plus nowe tarcze tył.
-zawieszenie na tą chwilę bez luzów dosłownie NIC NIE JEST DO ZROBIENIA
-wnętrze jak na 13 lat to na 9/10 z zewnątrz też ,auto bezwypadkowe, wyposażenie prawie kompletne(wszystko działa) ,brakuje tylko rolety, navi , szyberdachu i składanych lusterek
-w czarnym lakierze na 17” wygląda jak mln$$$ .
-warty jest każdej złotówki jaką wydałem.
Podsumowując , 5 m-cy po zakupie pomimo uszkodzonych uszczelek głowic i poniesionych wydatków była to faktycznie okazja i znalezienie takiego egzemplarza na rynku nie jest łatwe a za taką cenę prawie niemożliwe ,a szukałem dłuższy czas i obejrzałem kilkanaście sztuk i już byłem skłonny zrezygnować i kupić np. V50 albo X-Type kombi.
Pozdr.
P.S.
Załączam parę zdjęć :
_________________ marek501
Wysłany: Czw Kwi 20, 2017 22:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Oj brakuje jeszcze kontroli trakcji, tempomatu, czujnika deszczu, ładnej kiery i gałki biegów w drewnienie, nie wiem czy masz parktronik i fotele w prądzie. Z radiem to lepiej jak byś stację @DIN założył będzie i navi i zajebisty dźwięk na głośnikach H&K a i kamerę cofania można tanio dorzucić.
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2017 08:26 ]
A swoją drogą ja tam nie widzę u ciebie nagłośnienia H&K
edycji :.
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 09:51
sknerko napisał/a:
marek501 napisał/a:
Zapewniam że H&K jest tak ja reszta: trakcja, tempomat, czujnik deszczu ,grzane siedzenia . Co do kiery i gałki od biegów to nawet nie wiem czy występowała w kolorze "szaro-niebieskie drewno" być może tak ale ja w każdym razie nie spotkałem, pewnie są rzadsze od zderzaka 100th ,króry nawiasem mówiąc też mi się marzy.
Moje plany przewidują zlot w czerwcu - na 16 już załatwiłem sobie urlop jeszcze tylko muszę zamienić się z kimś na sobotę - grafik dyżurów ustalamy ze sporym wyprzedzeniem i nie wiedziałem jeszcze dacie zlotu.
Ostatnio zmieniony przez marek501 Nie Maj 07, 2017 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Sknerko... widzę full opcja.... nawet Zgrzewka Harnasia dla pasażera
no na poprzedniej fotce nie mogłem się dopatrzyć przycisków i przez to pisałem, Kiera w tym kolorze była na allegro kilka dni temu ( w zeszłym tygodniu ją widziałem gałki nie widziałem niestety.
A Harnaś.... to chyba specjalnie tam postawił bo chce mnie przewieźć
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2017 12:34 ]
a sterowanie siedzeniami też masz w prądzie?
edycji :.
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 11:55
Tak siedzenia są w "prądzie" i pamięcią .
A dubeltowa zgrzewka Harnasia nie jest tam przypadkowo - jasno daje do zrozumienia że podstawowe kwalifikacje na zloty posiadam.
Mówisz Sknerko że takie kiery są do dostania , można by zmienić .Tylko pytanie, pomijając walory estetyczne ,czy kiera z pół-drewnem jest wygodniejsza w użyciu niż pełna skóra ?
Ostatnio zmieniony przez marek501 Pią Kwi 21, 2017 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Czy wygodniejsza? hmmm..... na pewno ładniejsza i mniej się wyciera lakier ze skóry, kumpel ma ale jasną i mnie się jeździ z nią wygodniej jak z zwykłą bo jak manewruję jedną ręką to nie jest śliska a moja zwykła czasem się omsknie. poszukaj gałki do automatu z "drewnem" zięć ma w swoim taką z chromami, bajeczna jest
edycji :.
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 14:51
Drewno to do lasu Hanraś? kurde to powinno by ocenzurowane za walory smakowe a nie zastosowanie zlotowe . Kolego robiłeś HGF? czyżbyś kupił 1.8? jak turbawka to i tak spoko, jak n/a to trochę mało mocy na takie auto
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2017 15:51 ]
o właśnie doczytałem że auto ma visy, czyli v6 że też w R nawet kv6 musi łapac hgf
Czarne są piękne Gratulacje swojego kupiłem w podobnej cenie 8800 i miałem praktycznie identyczne rzeczy do zrobienia jak ty, robiłem w podobnych cenach, do tego robiłem jeszcze sprężyny, amory z tyłu i końcówki drążków i komplet tarcz z klockami tak trzymaj, a to autko będzie Ci jeszcze długo służyło.
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 21:28
longer86 napisał/a:
To zlot Roverków i MG a nie klub AA, więc relacje ze zlotów powinny być cenzurowane dla szerszej opinii publicznej
Longer86 chyba nie mysłisz że z tym harnasiem to było na poważnie
Wiesz Sknerko tak sobie myślę - kupno kiery nie kosztuję majątku i jak mi się uda "wyczaić " jakąś niestyraną pod mój kolor to kupię, to samo tyczy się gałki od biegów -jestem człowiekiem b. cierpliwym i jeśli tyko takowe części występują w przyrodzie to prędzej czy później będę je miał w swoim roverku.
No to podobnie jak ja choć nie mam ciśnienia na drewnianą kierę i gałkę jak uda mi sie gdzieś trafić niedrogo to wpadnie, tak samo było u mnie z xenonem i stacja 2DIN z kamerą cofania przyszedł czas i hajs i jest i cieszy ucho i oko
edycji :.
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 21:59
Markzo napisał/a:
Wygląda obłędnie szkoda, że nie ma jasnego środka i dużego grilla idziesz w dobra strone
Mi się też taki marzył - duży grill i jasna tapicerka ale niestety znalezienie takiej sztuki graniczy z cudem. Ostatni egzemplarz jaki spełniał takie kryteria i był w przyzwoitym stanie to widziałem w sieci ok 1.5 roku temu i kupił go chyba kolega Sintram. Ja osobiście oglądam 2 szt w wersji 100th jeden w Płocku - majstersztyk fotoszopa a w rzczywistości jeżdżona ruina wyceniony na 17 tys a nie dałbym 7 tys ,drugi w Kutnie za 13 tys stan przyzwoity ale kompletny golas w welurach i b.mocno nadgryzionym zderzakiem przez krawężniki także praktycznie nadawał się do wymiany. Jeszcze tylko dodam że siedzenia w moim r75 zaskoczyły mnie bardzo na plus (takie jak w ZT skórzane kubełki) w końcu nie muszę się trzymać łokciami oparcia na szybkich łukach, co w mojej 45-tce było normą że d..pa wpadała na ręczny lub opierała się o drzwi dopuki nie wyćwiczył mi się odruch bezwarunkowy trzymania się łokciami jak miałem chęć agresywniej wejść w zakręt .
pozdr.
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2017 22:59 ]
sknerko napisał/a:
Co to stacji 2din to też się mocno zastanawiam i jeśli tylko budżet pozwoli to się może kiedyś skuszę.
Lekkie parcie mam tylko na światła DRL- mam taki moduł od kilku lat w 45-tce i odzwyczaiłem się od pamiętania o włączeniu świateł w 75-tce na ta chwilę nie udaję się ich prawidłowo uaktywnić.
Przeciez 75 ma opcje odpalania swiatel mijania automatycznie po odpaleniu silnika, lub opcja a'la BMW 30% swiatel drogowych, tutaj niestety po przekręceniu kluczyka, jeszcze przed odpaleniem.
Wszystko to kablem za 50 zł. Jako ze jesteś napalonym użytkownikiem 75, to poczytaj tematy zawierajace slowo TOAF
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 22:42
longer86 napisał/a:
Kabelek kupiłem zaraz po zakupie auta i korzystam z Toaf-u . DRL daję się uruchomić tyle że przy okazji giną pozycję z przodu i wyświetla się komunikat o uszkodzonych światłach mijania . Wrzucam backup i pozycje wracają komunikat o uszkodzonych mijania znika, DRL brak.
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 21:28
ufff.... udało się włączyć w końcu DRL bez strat błędów nie wyrzuca, postojowych "nie zjarało" jak w poprzedniej próbie- działają .
adam_26 napisał/a:
Adam_26 robiłeś uszczelki głowic ? Słyszałem opinię że jak się silnik przegrzeje i padnie uszczelka to po jakimś czasie problem wraca, szczególnie z LPG na pokładzie , dlatego na razie trochę się waham z montażem instalacji gazowej.
