Forum Klubu ROVERki.pl :: [R Streetwise idt] Problem z elektroniką
Otwarty przez: Adrian
Sro Kwi 26, 2017 18:07
zbigmad
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 20:22   [R Streetwise idt] Problem z elektroniką
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam , mam pytanie czy po odpaleniu powinna się świecić kontrolka immo , odpala ,silnik nie gaśnie ale kontrolka świeci, i jeszcze jedno abs nie działa jak to naprawić. bezpieczniki całe .I jeszcze jedno po włożeniu nowego bezpiecznika wyje klakson i nie można włączyć przeciwmgielnych.
Ostatnio zmieniony przez zbigmad Wto Kwi 25, 2017 22:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 18:08
Do sprawdzenia wiązka tylnej klapy i czujniki ABS.
zbigmad
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 23:25
Wiązka ok, czujniki też ok ,przeciwmgielna na jednym bezpieczniku z klaksonem po włożeniu pstryka przekaźnik za konsolą i wyje nie wiem dlaczego
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 06:45
zbigmad, jak długo masz samochód? Czy przypadkiem dopiero co go nie kupiłeś? To facelift?
zbigmad
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 07:27
Tak Niemiec płakał jak sprzedawał , rover z przed liftu.
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 07:55
Przypuszczam że ktoś przełożył instalacje z wersji facelift i stąd te numery.
Jeden taki egzemplarz kiedyś spotkałem i był podobny problem.
Awaryjne działają normalnie? Czy jak wciśniesz a potem wyciśniesz to dalej migają ?
zbigmad
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 09:05
Awaryjne działają normalnie ,jak byś mógł to podaj telefon pw do pogadamy
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 09:10
Niestety nie mam za bardzo czasu gadać tak adhoc, mogę czasem tutaj pomóc.
Przycisk awaryjnych masz bistabilny czy monostabilny? To znaczy da się go wcisnąć i wycisnąć czy tylko wcisnąć jak klawisz klawiatury?
zbigmad
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 09:33
Od awaryjnych daję się wcisnąć i wycisnąć a od przeciwmgielnych tylko wcisnąć i sam odskakuje
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 13:05
Jakiego masz pilota ? Jajko na trzy guziki trzy na kwadrat na dwa guziki ?
zbigmad
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 19:30
jajko ale są dwa guziki do zamykania i otwierania ,a po włożeniu bezpiecznika przeciwmgielnie się włączają tylko klakson wyje ,na klaksonie jest plus nawet bez kluczyka,
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 22:52
zbigmad, Mówimy o mgłowych tył czy przód ?
Pytanie o jakim bezpieczniku jest mowa ?
zbigmad
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 23:33
mówimy o tylnych bezpiecznik jest od klaksonu i przeciwmgielnych tylnych
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 06:50
zbigmad, wiązkę w tylnej klapie sprawdzałeś? Przy zawiasach?
zbigmad
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 07:46
Tak zrobiłem tylną wiązkę ponieważ nie działa wycieraczka i centralny teraz jest ok,powiedź co ma wspólnego tylna wiązka w klapie jak światła są podłączone na dołe przez inną wiązkę .a co do klaksonu to myślę że w centralce poszedł przekaźnik.
[ Dodano: Pią Kwi 28, 2017 07:46 ]
ADI-mistrzu Pomogłeś kiedyś Dutkowi miał podobny problem z klaksonem i przciwmgłowymi tylnymi.
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 13:01
Tak, on miał pomieszane instalacje, do przedlifta ktoś wsadził sprzęt poliftowy.
Ale u niego był numer z awaryjnymi.
U niego musiałem dołożyć mały mikrokontroler i napisać specjalny soft aby eliminował jego problem.
Tylko to było lata temu...
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 13:21
Dodam że były fabrycznie przedlifty z 2004 co miały pół instalacji polift a pół przedlift. Mam taki egzemplarz znajomego.
Jemu też się świeci kontrolka immo auto normalnie pali.
I tak samo cześć guzików jest na dotyk cześć jak było w przedliftem.
U niego jest problem ze podsufitka nie świeci jak się drzwi otworzy.
zbigmad
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 14:31
Ja sprawdzałem na wszystkich wiązkach są karteczki 12.2003.największy problem to klakson wyje
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 15:29
zbigmad, Pilota masz takiego tak ?
Czyli który pod maska czy pod kierownica ? ;)
zbigmad
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 16:30
Pod deską
Brak nowych postów [R 220 SD 96r.] Problem z elektroniką
wojtasw90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 13:07
wojtasw90
Brak nowych postów [R200Vi] Problem z elektroniką.
luke27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 05, 2013 13:11
luke27
Brak nowych postów [R214Si LPG] Problem z elektroniką.
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 14:27
-S-X-
Brak nowych postów [R Streetwise] Problem z immo
dczajeczka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 01, 2021 07:53
dawidd
Brak nowych postów [R 25 Streetwise] Problem z biegami.
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2014 20:04
Stonka
