Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] GAZ, przełączanie z benzyny na gaz
szkodowy
  Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 14:39   [R75] GAZ, przełączanie z benzyny na gaz
Witam wszystkich miłośników tych cudeniek :) mam pytanko mam 2.5 v6 z gazem tylko że strasznie długo muszę czekać żeby przełączył się z benzyny na gaz, macie może pomysły gdzie może być problem? :mrgreen:
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 14:42
źle zamontowany reduktor, czujnik temperatury, problemy z układem chłodzenia(np. nieszczelny termostat), albo po prostu ma wysoko ustawioną temperaturę przełączenia.
dzelo23
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 19:10
Strasznie długo to znaczy ile ?
Odpal temperaturę w zegarach i zobacz przy jakiej się załącza, do tego jeżeli masz możliwość to sprawdź w ustawieniach sterownika gazu przy jakiej temp. ma się przełączyć.
daniel18c
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 21:31
Miałem taką samą sytuację - po pierwsze gazownik który mi zakładał gaz powiedział że w tym aucie jest ogółem kilka problemów z założeniem instalacji i trzeba coś tam robić bo kiedyś już mieli 2.0 v6 no i właśnie były takie krzaki jak u Ciebie. Natomiast u mnie problem wystąpił ponieważ leciało mi równo z termostatu oraz z rurki termostatu, po wymianie do dzisiaj trzyma i przełącza od razu.
Na początek jednak warto sprawdzić jak ustawione są temperatury tak jak piszą koledzy.
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora od benzyny
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 15, 2009 08:45
PHJOWI
Brak nowych postów [r75]spalanie benzyny przy instalacji LPG
marek501 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 16, 2019 10:10
cyborg
Brak nowych postów [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Tubek Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Mar 04, 2016 15:19
Tubek
Brak nowych postów [R75] - Intercooler - czy pasuje z benzyny 1.8T do 2.0 CDTi?
michalfpl Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 07, 2017 10:30
MaReK
Brak nowych postów [R75] błąd dawkowania paliwa (benzyny)
Eljas Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Cze 26, 2014 16:15
zacekpl
