Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Ubywa płyn chłodniczy, brak wycieku, dymienie
flow
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 17:55   [MG ZR] Ubywa płyn chłodniczy, brak wycieku, dymienie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Emdżinka miała już długą przerwę bez awarii i postanowiła znowu zwrócić na siebie uwagę :mrgreen:
Otóż, jak w temacie, ubywa płyn chłodniczy (niewiele, dolałam z 300ml), wycieków nie ma, podloga w garażu sucha, ale na nagrzanym silniku pojawia sie dymek/para spod maski. Co to może byc?
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 19:07
A konkretnie skąd spod maski? Tam jest sporo elementów, ale pewnie płyn Ci cieknie tylko jak jest gorący, bo ciśnienie rośnie, a węże się rozszerzają. Musisz dokonać obserwacji gorącego silnika i już.
Saaphyri
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 20:28
Możesz mieć gdzieś lekką nieszczelność.
Ja miałem dziureczke w wężu od chłodnicy to mi waliło na kolektor wydechowy i własnie z pod maski dymiło.
Weź auto pal az podymi, wtedy masz pewnosc ze gdzies uciekł płyn, wez latarke i szukaj gdzie mokro ;d
flow
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 21:19
Kurcze, wtedy by wyszło, że trzeci raz to samo... 8 maja odstawiam autko do mechanika, zobaczymy co wyjdzie. Internet mnie postraszyl nieszczelnym EGRem i innymi brzydkimi rzeczami, musialam się upewnić, że mogę z tym jeździć jeszcze z tydzień.
seraph
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 07:52
W internecie to zawsze jak nie uszczelka pod głowicą to rak, ale jak cieknie gdzieś pod maską to już nie jest tak źle.
marmatu
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 16:36
Jak mi wyciekał płyn to wycieku szukałem 4 miesiące. W końcu któregoś dnia wzrosła mi temperatura. Niestety jak winna wszystkiemu była uszczelka pod głowicą - po jej wymianie nie wiem co to znikający płyn.
flow
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 18:41
marmatu napisał/a:
Mam nadzieję, że idt to nie grozi :grin:
tomi_zog
Wysłany: Nie Kwi 30, 2017 23:27
u mnie plyn kapal z zaworka nagrzewnicy ktory znajduje sie na grodzi bezposrednio na wydech..
podloga w garazu sucha bo pod silnikiem jest oslona :P
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 00:05
Sprawa jest dosyć dziwna, udało mi się znaleźć przybliżoną lokalizację dymienia, ale nie jestem w stanie zlokalizować wycieku - mokre są rury intercoolera (? jestem zielona z mechaniki) i to po prawie całej widocznej długości i to właśnie paruje/dymi. Wcześniej nie zauważyłam żeby to było takie mokre.
Wracając do płynu chłodniczego, po ostatnim dolaniu nic nie ubywa. Tylko tyle, że jest pod poziomem max i po odkręceniu korka podnosi się o jakiś centymetr.
Oleju nie sprawdzałam, bo silnik był nagrzany, ale jutro zerknę.
Brak nowych postów [R25] Ubywa płyn chłodniczy, nie kopci, brak ogrzewania.
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 07, 2023 21:40
colo254
Brak nowych postów [R214i 8v] Znikajacy płyn chłodniczy i białe dymienie
halv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 25, 2009 19:48
NEOSSS
Brak nowych postów [R200] Ubywa płyn chłodniczy
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Cze 03, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [R214Si] Ubywa płyn chłodniczy
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Mar 03, 2009 11:43
blackbetty
Brak nowych postów [R 25 1,4 16v] zagadka: szarpie i ubywa płyn chłodniczy
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Lut 09, 2012 13:02
Grzesiek79
