Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] bcu problem
[R75] bcu problem
Dlugowlosy
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 21:36   [R75] bcu problem
Witam mam problem po odlaczeniu BCU i ponownym podłączeniu mam problem taki że pokazuje mi otwarte drzwi prawe pasażera oraz bagażnik podczas jazdy oraz sterowanie światłami nie pokazuje mi na panelu tzn kiedy się świeci kierunek lub zapalam którekolwiek światła np długie to ogólnie działają tylko nie wyświetlają się na wyświetlaczu gdzie szukać problemu
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Nie Kwi 30, 2017 00:17
Dlugowlosy, w jakim celu odłączałeś BCU? Sprawdź, czy wtyczki dobrze osadziłeś, czy styki nie są zaśniedziałe (profilaktycznie można "psiknąć" jakimś kontakt-spreyem). Jeśli masz to odłączyć webasto (a przynajmniej k-line z 6-pinowej wtyczki). Wypadałoby też poprawić punkty masowe w kabinie pod osłonami dolnych przednich słupków (odkręcić, oczyścić, potraktować smarem miedzianym, przykręcić).
Jeśli żadne z powyższych nie pomoże i masz pewność, że nie leje Ci się woda nigdzie do środka (np. na LSM) to zostaje podmienić BCU na inny, a gdy i to nie pomoże to mrówczo szukać przetartych przewodów.
Więc sobie wybierz."
Dlugowlosy
Wysłany: Nie Kwi 30, 2017 00:33
Chciałem podłączyć zewnętrzny alarm do bcu. Czytałem na którymś forum zagranicznym że trzeba najpierw odłączyć akumulator by podłączyć BCU bez błędów czy to prawda?
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 30, 2017 05:18
Dlugowlosy napisał/a:
ja tam odpinałem z akumulatorem i nic sie nie działo zlego
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 30, 2017 09:38
Generalnie nie poleca się podłączania elektroniki pod zasilaniem tak samo jak większość osób wymienia podzespoły domowego komputera np RAM, procesor przy wyłączonym zasilaniu. Przy BCU Rovera pewnie w 99% przypadków nic się permanentnie złego nie stanie tak jak u Dawidd-a ale pozostaje zawsze ten 1%.
Wyjątek: instalacja AIRBAG/kurtyn tu baardzo uważamy :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 30, 2017 19:48
Zgadzam się w 100.%
Dlugowlosy
Wysłany: Pon Maj 01, 2017 10:19
Problem minął po odpieciu akumulatora dzięki
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
