Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 18K16] uszczelka pod kolektor
aero317
  Wysłany: Nie Maj 07, 2017 12:48   [R75 18K16] uszczelka pod kolektor
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
mam problem mianowicie szukałem wycieku płynu chłodniczego i odkręciłem kolektor ssący
chyba znalazłem przyczynę ubywania płyn.
Pytanie ile uszczelek powinno być pod kolektorem ssącym.
pozdrawiam Mateusz
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 15:15
Powinna być jedna uszczelka pod kolektorem ssącym w tym silniku.
dzelo23
Wysłany: Pon Maj 08, 2017 08:09
Jeżeli masz zdjęty kolektor to przy okazji usuń kulkę z zaworka. Uszczelka jest jedna, tak jak Adam napisał, koszt w okolicach 15zł.
Wysłany: Pon Maj 08, 2017 13:05
A może ktoś podrzucić kolejność dokręcania śrub kolektora? bo ponoć w Rave jest coś takiego opisane
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 13:46
sknerko napisał/a:
mowa o kolektorze dolotowym?
_____________
\6.........1........7/
.\4__2__3__5/
tak jest w RAVE
i 17 Nm
75 Red Edition
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 18:39
No widzisz a Landrover w biuletynie technicznym podaje że inaczej
biuletyn: http://www.myfreelander.c...ing-Problem.htm
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 23:36
Najistotniejsze moim zdaniem jest przykręcanie od środka, a to czy przykrecisz najpierw 2 skrajne lewe czy np lewa i prawa z dolnego rzędu juz ma mniejsze znaczenie.
75 Red Edition
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 08:10
No właśnie nie wiem a problem mnie chyba dotyczy bo mi płyn spiernicza i jak upuszczę ciśnienie po zgaszeniu auta to płyn nie znika i nie przebiera po odpaleniu a jak zostawię z ciśnieniem to przebiera i dymi na biało. kumpel ma podobny problem i szukał przyczyny przepuszczania nowej uszczelki.
[ Dodano: Sro Maj 10, 2017 08:10 ]
No i u mnie popękała pierwsza świeca właśnie więc może jest coś na rzeczy.
dzelo23
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 14:22
Sknerko a zaglądałeś w pierwszy cylinder po nocy albo dłuższym postoju?
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 15:28
dzelo23 napisał/a:
Chłopie nie mam czasu na zabawy :P
dzelo23
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 19:47
:D ale czas na oględziny świecy miałeś, trzeba było poświecić w cylinder.
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 12:50
dzelo23 napisał/a:
Szarpał i musiałem zmienić świecę bo nie dało sie jeździć a wszzystkie nowe sa prawie więc ich nawet nie podejrzewałem. wtedy płynu ubywało śladowe ilości i nie wiązałem tego razem :P
aero317
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 20:19
wymieniłem uszczelki i narazie problem znikł zobaczymy. a i miałem lekko połamany plastiki rynienki
[ Dodano: Czw Cze 01, 2017 20:19 ]
hej
gdzie mosze jeszcze uciekać płyn w dużej ilości i czy może być to powiązane z błaedem P1191
POMOCY :(
Brak nowych postów [R75] Kolektor i vis
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 08, 2014 15:42
karol77787
Brak nowych postów [MG ZTT] Kolektor
REMO Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 17, 2009 15:53
Spali75
Brak nowych postów [R75] VIS - kolektor
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Gru 12, 2008 22:13
yenko87
Brak nowych postów [R75] Goły kolektor
Zamiana elementów kolektora ze starego do innego
REMO Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Kwi 01, 2011 22:00
xROnx
Brak nowych postów [R75] kolektor ssacy
jesaj Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 13, 2014 13:35
dzelo23
