Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mocowanie teleskopu klapy - ułamane
dawidd
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 07:47   [R75] Mocowanie teleskopu klapy - ułamane
Wczoraj mocowanie teleskopu klapy bagażnika mi sie ułamało - ma ktoś pomysł jak to naprawić? Spawanie? Czy po zdjęciu tapicerki będzie dostęp od tylu?
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 07:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 09:53
dawidd, jak zdejmiesz tapicerkę w bagażniku to dostęp będziesz miał raczej teoretyczny, tam się ręką za bardzo nie da manewrować. Jeśli zrobił Ci się prześwit to koniecznie trzeba to zalepić czymś lub od razu po pierwszym deszczu pojechać do zoologicznego po rybki.
Alternatywnie do spawania możesz spróbować jeszcze z klejami do metalu, niektóre są dość wydajne.
Więc sobie wybierz."
dawidd
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 14:13
to mnie nie pocieszyłeś, takie usterki zachęcają do zmiany auta, wolałby turbinę wymienić niż szarpać sie z taka !@!$#ą która nigdy nie powinna sie zdarzyć
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 15:54
Jak to się mogło wydarzyć i gdzie to jest? Ja sobie nie przypominam takich mocowań u mnie. Może to w kombi jest tylko? Czyli to nie tylko u mnie się auto rozchodzi na boki :) ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 16:53
Marek, otwórz klapę, ściągnij teleskop, i masz pomiędzy blotnikiem tylnym a uszczelka otworu bagazowego
75 Red Edition
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 17:57
U mnie też się wyłamało. Daj dużą podkładkę i silikon.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 21:14
U mnie to wygląda tak, jak na zdjęciu
dawidd
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 22:41
U mnie jest kombi
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 22:46
No więc tak myślałem, ale longer86 mnie tu na wycieczki wysyła :P
Brak nowych postów [R75]Mocowanie siłownika tylnej klapy kombi
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 14, 2017 00:33
columbus73
Brak nowych postów [Rover 75] Ułamane wyjście z ustrojstwie przy obudowie aku.
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 15, 2012 21:45
Boncky
Brak nowych postów [R75] ułamane trójniki przelewowe, ropa na całym silniku
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Mar 31, 2015 20:50
cin1391
Brak nowych postów [R75] Mocowanie webasto
karolj Rover serii 75, MG ZT 60 Pon Lis 24, 2014 21:36
sash997
Brak nowych postów [R75] Mocowanie kanapy
slawo Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 11, 2017 15:19
