Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]bład P0336
[R45]bład P0336
lukanio44
Wysłany: Nie Maj 28, 2017 19:30   [R45]bład P0336
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Koledzy wyskoczyl mi bład P0336 Czujnik obrotow silnika, od razu napisze ze od jakiegos czasu szwankowal mi obrotomierz to znaczy chwile chodzil po paru minutach jazdy sie wylaczal jesli silnik byl zimny bylo ok,o jaki czujnik dokładnie chodzi czy to taki http://www.iparts.pl/czes...-240-79046.html ,czy moze chodzi o czujnik polozenia walu http://makonnen.pl/produc...ONDA-ROVER.html ,przypadkiem to nie jest ten sam czujnik ??tylko pod inna nazwa bo wygladają podobnie ,czy od tego czujnika mogl wariowac obrotomierz ,dzięki za odp
Wysłany: Nie Maj 28, 2017 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 13:08
Jak masz błąd to raczej padł czujnik a raczej kabel od niego. Mi się tak już kiedyś tez stało. Przez ciepło pęka izolacja i czujnik nie pracuje jak trzeba.
Kup nowy Boscha i będzie po sprawie :wink: Koszt orig Boscha jest około 100zl :wink:
lukanio44
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 14:45
Dobra dzięki,tylko teraz jaki ten czujnik ? Ktory czujnik z linkow ktore podalem kupic,czy one nie sa takie same??
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 15:11
Tutaj masz wszystko, wystarczyło poszukać trochę po forum:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91676
:wink:
lukanio44
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 17:22
Dobra dzieki chlopaki, czujnik polozenia walu zamowiony
Brak nowych postów [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 21, 2011 13:43
marcin333
Brak nowych postów [R45] Błąd Poduszek NR 40 / Błąd silnika
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 02, 2012 21:11
NiceMan
Brak nowych postów [R45 - ZS] Błąd RSD
Tiax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 29, 2016 12:47
Tiax
Brak nowych postów [MG ZS 120] - błąd E4
R1ce Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 11, 2013 08:41
wooy11
Brak nowych postów [Rover 45 ] błąd 140 252
michal81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 24, 2023 10:58
michal81
