Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Cykanie - nie odpala
encor
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 21:46   [R75] Cykanie - nie odpala
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam kolegów,
Ostatnio wymieniałem paski od alternatora i klimy (pasek się zerwał) oraz rolki i koło pasowe - czyli cały komplet. Niestety dwa dni po wymianie, autko przestało odpalać. Rozrusznik nie kręci, tylko jest charakterystyczne cykanie. Od kabli nie ma problemu, zapala od razu zaraz po podłączeniu. Nawet odpalając auto od kabli, przejechałem około 30 km zgasiłem i ponownie nie mogłem odpalić, zamiast kręcić to słychać jedynie cykanie. Czy to wina akumulatora, który ma już 6 lat firmy exside czy może przyczyna leży po innej stronie?
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Igor_Op
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 21:55
Jeśli na kablach pali bez zająknięcia i w dodatku słychać to cykanie, to raczej na pewno akumulator.
Ostatnio też mi padł - nie wiem czy to norma, ale mi jeszcze po przekręceniu na zapłon, pojawiała się informacja o awarii kontroli trakcji. Akumulator wymieniłem i sprawa rozwiązana.
grota10
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 21:56
Wymien Akumulator
Brak nowych postów [r75]nie odpala - cykanie
juraz Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 23, 2013 22:25
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Cykanie podczas hamowania
kalixt Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 30, 2012 18:33
kalixt
Brak nowych postów [R75] Cykanie przekaźnika w komorze silnika 2.0 PB
t0mi Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sie 23, 2018 13:28
Brak nowych postów [MG ZT 2.0 diesel] cykanie po wymianie kpl sprzegla
pumba1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 13, 2016 21:46
pumba1
Brak nowych postów [MG ZT 190] Pikanie i cykanie przy próbie odpalenia
Wisson Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 17, 2024 19:45
entien
