Wysłany: Sro Cze 07, 2017 14:12 [R820ti 2.0 sport] Czujnik temperatury do sterwonika
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
W obudowie termostatu mam dwa czujniki temperatury:
- jednopinowy
- dwupinowy
Nigdzie w katalogach nie ma wskazania, że ten dwupinowy pasuje do mojego silnika (20T4G). Jego oznaczenia to: ADU7161 / GTR134 / RTC5522.
U mnie steruje on pracą silnika i załączeniem wentylatora chłodnicy, natomiast w samej chłodnicy nie mam żadnego gniazda na czujnik.
Czy ten czujnik faktycznie jest przypisany również do mojego silnika, czy też ktoś wsadził inną obudowę termostatu z dwoma gniazdami czujników? Podobnie z chłodnicą, czy ta bez gniazd na czujnik jest właściwa?
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 14:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
[ Dodano: Pią Cze 09, 2017 17:02 ]
Założyłem czujnik FAE nr 33050, w temperaturze otoczenia opór nowego jest dwukrotnie mniejszy. Samochód dalej działa tak samo, wentylator chłodnicy dalej się nie włącza. Jedyna różnica to utrzymywanie podwyższonych obrotów (około 1200 RPM), gdy silnik jest rozgrzany.
Macie jakieś sugestie?
Regulować śrubką położenie przepustnicy?
[ Dodano: Pią Cze 09, 2017 21:48 ]
Wyregulowałem na oko, nie udało mi się zmierzyć napięcia ~0,65 V (jedynie na jednym pinie mam stałe 5 V, od kupna troszkę krztusił się po mocniejszym dodaniu gazu z obrotów jałowych). Wolne obroty są ustawione na około 800 RPM, ale przy odpalaniu zdarza mu się zgasnąć (na starym czujniku tego nie było, po wymianie i przed regulacją przepustnicy już źle odpalał).
