Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z obrotami po wymianie visów
pyrek7q7
  Wysłany: Pon Cze 12, 2017 19:35   [R75] Problem z obrotami po wymianie visów
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich.
Zakupiłem nowe visy do mojego Rovera 2.5 V6. Po instalacji silnik zaczął dziwnie się zachowywać. Silnik trzyma obroty na ok 1500 i faluje a po dodaniu lekko gazu samoczynnie wchodzi na bardzo wysokie obroty i bardzo pomału schodzi do danych ok 1500. Problem pojawia się tylko z visem "power". Po wyjęciu tego silnika, pozostawieniu nowego "balance" i zamontowaniu starej niedziałającej "puchy" problem znika.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i mógłby mi pomóc lub wytłumaczyć co lub od czego tak się dzieje?
Za każdą pomoc będę wdzięczny.
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 19:49
Łapie fałszywe powietrze tym Visem albo puszka kiepsko szczelna albo nieszczelność przy montażu
pyrek7q7
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 20:18
A czy to jedyna możliwość czy coś jeszcze może być?
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 21:24
Ja nie widzę innej możliwości, musiałbyś przełożyć bebechy z nowego Visa do starej puszki i wtedy zobaczyć, oczywiście zadbać o uszczelnienie
[ Dodano: Pon Cze 12, 2017 22:24 ]
albo zrób tak że zamknij VISy i zamontuj powera ale nie podpinaj wtyczki i zobacz czy faluje
pyrek7q7
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 21:30
Ok. Tak zrobię i zobaczę. Dzięki
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 21:32
spróbuj bez podpięcia wtyczki z otwartymi klapami powera może ten nowy nie domyka albo nie otwiera jak powinien
Brak nowych postów [R75] Po wymianie Visów , Błędy ELM327 - Pomocy
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 17, 2012 20:34
dzieju
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami
satan Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sty 13, 2009 16:30
henryk
Gość Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Mar 02, 2010 08:41
Grzesiek_Gdynia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Problem z obrotami - 75 ]
Szlufcik Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 17, 2012 05:04
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami silnika...
KarolD Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 23, 2007 18:10
przemo285
