Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Dziwne odgłosy silniczka Krokowego
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 21:27   [MG ZR 160] Dziwne odgłosy silniczka Krokowego
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, zaczne od usterki, auto po ustawieniu rozrządu, wyregulowaniu zaworów chodziło dobrze aż do momentu kiedy zaczęły się problemy. Auto po zatrzymaniu się na stacji miało problemy z odpaleniem w końcu udało mi się siłą odpalić gazując go popuszczając delikatnie sprzęgło. Po dojechaniu do świateł lub do jakiegoś auta wciskając sprzęgło obroty zaczęły spadać lecz wracały do 850, i tak do momentu zatrzymania się. Auto nie było możliwości odpalenia wskakiwał na 850 obrotów i gasł dopiero po zamianie silniczka krokowego auto odpaliło. Przekręcając raz kluczyk z silniczka krokowego dochodzą co jakiś czas odgłosy podobnie jak na tym filmiku
https://youtu.be/ns5rF7pWGj4
Problemy jakie występują, które udało mi się nagrać
https://youtu.be/qGQC2y76hEk
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 21:34
Krokowy może być do bani ale najpierw zrób adaptację przepustnicy i zobacz.
przekrec kluczyk aż zapalą sie kontrolki wdepnij gaz do oporu 5-7 razy i wyłącz stacyjke potem odpal jak nie pomoże to krokowy do czyszczenia /wymiany. sprawdź jeszcze kostkę krokowca może nie styka jak trzeba
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 21:51
Ok jutro sprawdzę i dam znać, a co polecasz do czyszczenia benzyna ekstrakcyjna czy może być WD40
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 21:54
Odkręcić i szmatą co się da a resztę wykąpać w benzynie ekstrakcyjnej
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 19:47
Po przeczyszczeniu krokowca i przepustnicy przez chwile było ok, krokowiec drugi również był czyszczony też taki sam efekt
https://youtu.be/OEcBst5SKis
sebeks
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 09:01
A jak już rozbujasz to auto na drodze, to idzie normalnie? Ciągnie do końca zakresu obrotowego ?
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 14:09
na drodze delikatnie szarpie natomiast na autostradzie cholernie szarpie jadąc stałą prędkością
[ Dodano: Pią Cze 16, 2017 14:40 ]
Natrafiłem na temat i przeszukałem google, zastanawia mnie -> https://www.youtube.com/watch?v=4WpHKyGSI3s
[ Dodano: Pią Cze 16, 2017 15:09 ]
Ciężko otrzymać namiary do osoby naprawiającej sterowniki w Krakowie elektryk powiedział mi, że nie ma terminu w najbliższym czasie. Czy samemu da się wymienić komputer?
Co trzeba wymienić aby auto odpaliło z nowym komputerem ? "Sterownik, Immobilaizer, Pilot"?
herobot
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 15:49
Imo możesz wywalić ale to kwestia gustu .
U mnie były podobne objawy ale o wiele łagodniejsze i było to przez filtr paliwa :neutral:
P:S Napisałem pw z pytaniem by tu nie śmiecić ;)
sebeks
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 22:23
Jak chcesz kompa podmienić, to najlepiej podmień go z kimś na zlocie kto będzie w stanie poczarować pilotem żeby immo rozblokować ( lub ktoś kto ma kod EKA).
Ile przejeździłeś czasu od ustawiania rozrządu do awarii ?
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 24, 2017 22:22
Auto już 3 dzień jeździ bez problemu, przepustnica wyczyszczona, silniczek krokowy 15 min czyszczony w myjce ultra dźwiękowej, wymieniony czujnik położenia przepustnicy, wypiałem i podpiąłem wszystkie wtyczki wraz z komputerem, problem znikł dziękuje za wskazówki :)
[ Dodano: Sob Cze 24, 2017 20:38 ]
Jednak problem powrócił, na początku wszystko ok obroty 900 po pewnym czasie blokuje sie na 1500 obrotów wskakuje na 200 0 trzyma go na 2000 przypalajac sprzeglo lapie go na 1500 2500 i tak go faluje :/
[ Dodano: Sob Cze 24, 2017 23:22 ]
OBD II - > https://youtu.be/-eeNpTLIHfA
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 11:43
wg. mnie masz uwalony krokowy a z filmiku widać że masz uchyloną przepustnicę na 4,7%
nanab
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 12:49
Jak masz możliwość to podmień jeszcze jeden, możliwe że miałeś pecha i trafiłeś uszkodzony.
addb1
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 20:50
Mam nieco podobny problem :) na obd II pokazuje mi że przepustnica otwarta jest na 100% ;o
Co mi się udało zrobić to wyregulować obroty że są na 1000 obr. Ale często na światłach faluje i schodzi do 500 obr
[ Dodano: Nie Cze 25, 2017 21:50 ]
a nawet po odłączeniu wtyczki od TPS to sie nic nie zmienia.
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
IROLA
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 13:40
addb1 napisał/a:
Zmierz napięcie we wtyczce ...
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 22:55
Problem rozwiązany, wymieniłem silniczek krokowy zakupiony wcześniejszy okazał się zacinać i stąd te problemy auto chodzi cichutko i tak jak powinno, czasami czyszczenie krokowca nie pomaga
Brak nowych postów [R 216 Si 96] terkotanie silniczka krokowego
kielu30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 07, 2008 12:48
giewu
Brak nowych postów [rover 214si] Brak prądu do silniczka krokowego
koziar123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 08:08
koziar123
Brak nowych postów [R 25 itd] dziwne odgłosy tarcia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 13, 2014 19:20
lardis
Brak nowych postów [R200] dziwne odgłosy sprzęgła?
WineToo3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 30, 2014 17:18
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Dziwne odgłosy zza kierownicy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 17, 2010 18:16
