Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] oslabienie po wymianie pompy
tmk752
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 15:05   [R75] oslabienie po wymianie pompy
Po wymianie progowej na pierburga zauwazylem oslabienie. Toaf pompa 4,2 bara. Trzeba wgrac mapy silnika na nowo?
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 17:54
Nie trzeba.
Zaloguj parametry podczas jazdy.
Spróbuj odpiąć przepływomierz i sprawdź jak wtedy jedzie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
tmk752
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 12:22
Dzięki. Jest gdzieś jakiś tutorial jak krok po kroku wyczyścić przeplywke?
prebenny
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 13:54
U mnie czyszczenie przepływki nie pomogło.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 16:42
Przepływomierz możesz wykręcić bez zbędnych kombinacji. Musisz mieć tylko odpowiedni klucz, który podejdzie na łby tych śrub, które go trzymają do obudowy filtra powietrza.
Jak wyjmiesz, to masz go w całej okazałości. Możesz wyczyścić siatkę, możesz go wykręcić od góry i spróbować wyczyścić za pomocą preparatu do czyszczenia przepływomierzy. Z doświadczenia jednak wiem, że ten zabieg nie pomoże ;) Niektórzy myli w ultradźwiękowej myjce, ale to podobny efekt jak zaciśnięcie morsa na przewodzie paliwowym ;P
tmk752
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 19:51
Wypialem przeplywke (chyba przeplywke) i auto nie wystartowalo. Zastanawiam sie o co chodzi bo moc mam od 1700 rpm a ponizej jest mega mul,
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 22:32
Na wypiętej przepływce auto musi odpalić i sprawiać wrażenie żwawszego. Może ciut więcej palić i lekko przy dużym obciążeniu zadymić. Może odłączyłeś układ paliwowy ;) Pokaż na fotce co odłączyłeś.
Ten efekt występuje niezależnie od użycia klimatyzacji? Te silniki generalnie nie są żwawe od dołu. Dopiero po czipku albo oszukaniu pompy CR może się trochę poprawić dynamika poniżej 1800.
tmk752
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 20:52
A być może bo najłatwiej dostępna po ściągnięciu plastikowej obudowy. Tam w rejonie wlasnie kolektorow wtryskow wpinana jakby na wprost. Wtyczka z pinem blokującym, plastikowa, ze 3 zylowa, kolorowe miała otuliny. nawet jeśli to ja wyczyscilem i lepiej się zbierał. Efeky placebo? Jaki koszt jest wymiany filtra odmy?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 00:24
Spójrz na obrazek, który załączyłem i wskaż co dokładnie już odpinałeś i czyściłeś ;)
Brak nowych postów [R75] Kontrolka TC po wymianie pompy
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 22, 2010 15:41
slawek_wegner
Brak nowych postów [R75]Falujace obroty, po wymianie pompy wtryskowej
marcin.toczydlo Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 04, 2014 00:08
PD
Brak nowych postów [R75] Problem z amortyzatorami po wymianie pompy wody
Park Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 26, 2013 15:56
Park
Brak nowych postów [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 21:30
prebenny
Brak nowych postów [R75] Numery pompy ABS
jak odczytac numery
grota10 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Maj 13, 2010 22:19
