[R75] automatyczna skrzynia biegów jatco 2.0 cdti
Autor
Wiadomość
viansa2003
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 23:15 [R75] automatyczna skrzynia biegów jatco 2.0 cdti
Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2004
Witam,dzisiaj wymieniałem półoś w rover 75 i wyleciało mi z 2 ltr oleju,oczywiście do czystej miski,mam zamiar wlac go z powrotem i moje pytanie brzmi ,gdzie jest korek wlewu?,i czy w przekładni dyferencjalnej jest ten sam olej co w przekładni automatycznej?,wiem ze w wiekszosci skrzyn sa dwa różne oleje .
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 23:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 06:53
To jest ten sam obieg oleju. korek masz u góry z przodu skrzyni. Taki gumowy średnicy ok 2cm.
viansa2003
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 10:28
AdaskoC napisał/a: To jest ten sam obieg oleju. korek masz u góry z przodu skrzyni. Taki gumowy średnicy ok 2cm.
dziekuje za odpowiedz,,czy jest w tej skrzyni jakis wskaznik oleju,bagnet itd zebym mógł sprawdzic niedobór ?
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 11:07
viansa2003 napisał/a: ,czy jest w tej skrzyni jakis wskaznik oleju,bagnet itd zebym mógł sprawdzic niedobór ?
poczytaj o tym tu
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
jest procedura sprawdzania poziomu , nie ma wskaźnika.
_________________ Andrzej
viansa2003
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 19:48
SeniorA napisał/a: viansa2003 napisał/a: ,czy jest w tej skrzyni jakis wskaznik oleju,bagnet itd zebym mógł sprawdzic niedobór ?
poczytaj o tym tu
Dziękuje za odpowiedzi,,ostatnie pytanie jeszcze ,czy znacie numer filtra oleju skrzyni?chciał bym odrazu wymienić.
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 06:43
A czy masz rozpołowioną skrzynię? W tym modelu filtr wymienią się przy remoncie skrzyni.
viansa2003
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 07:26
AdaskoC napisał/a: A czy masz rozpołowioną skrzynię? W tym modelu filtr wymienią się przy remoncie skrzyni.
nie nie mam,czyli nie ma filtra wymiennego jak to w automatach?,czyli poprostu wymienic sam olej.
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 07:51
viansa2003 napisał/a: czyli nie ma filtra wymiennego jak to w automatach?
jest wymienny ale po rozebraniu skrzyni np. podczas naprawy , poczytaj https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41318
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Uszkodzona skrzynia automatyczna jatco JF506f
mariusz950
Rover serii 75, MG ZT
1
Pon Lip 27, 2020 19:54 Brat
[R75] Automatyczna skrzynia biegów
wdzaman
8
Sro Cze 29, 2016 21:09 rafalmis1
niqel
7
Sob Kwi 10, 2010 21:28 SeniorA
Jarek1984
25
Czw Sty 26, 2017 21:32 SeniorA
[R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria.
reed
5
Pon Maj 09, 2016 08:17 sobierw
