Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] nowe sprzęgło się ślizga pomocy
kdamian1996
  Wysłany: Pią Cze 16, 2017 22:52   [R45] nowe sprzęgło się ślizga pomocy
Witam dzisiaj wymieniałem sprzęgło. Zestaw który wyjąłem z auta wygląda na prawie nowy a się ślizgało sprzęgło choć brało w polowie. Założyłem drugie sprzęgło i teraz bierze przy końcu i się ślizga znowu, wymieniłem też wysprzeglik i nic nie dało , pomocy. Widziałem już podobne posty ale nigdzie nie znalazłem sensownego wyjaśnienia sprawy
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 23:15
Nie cieknie ci olej po sprzęgle ? Zamach myłeś/odtłuszczałeś, docisk i tarczę też ?
kdamian1996
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 08:21
Nie ma tam grama oleju, jak wyciągnęłam stare sprzęgło które wygląda jak nowe to sprawdzałem i wszystko jest jak należy
Excalibue
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 13:40
Nie jest to przypadkiem wina łapy sprzęgła ?
Przy wyciąganiu skrzyni przesmarowałeś ją ?
Zdejmij wysprzęglik i zobacz czy łapa lekko się porusza/ma pełny zakres ruchu.
Przy okazji się zapytam, mierzyłeś może ile miało sprzęgło grubości ?
kdamian1996
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 15:39
Łapa chodzi jak nówka , wszystko posprawdzalem. Tarcza która wyjąłem miała 7.1 a nowa ma 7.8 mm.
Excalibue
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 22:04
Hmm.. Dziwne, w Roverku siostry sprzęgło ma 7,5mm i także się ślizga, jak nówka ma 7,8mm to chyba 0,3mm nie powinno dawać takich objawów.
Może też coś jest w nim nie tak..
nanab
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 22:13
Może już koło zamachowe zjechane? Dobrze było by zmierzyć i porównać z nowym/sprawnym
kdamian1996
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 23:50
Oddałem sprzęgło do regeneracji w tygodniu będę rozbierał ponownie , zmierze moje koło zamachowe i w drugim silniku który mam
[ Dodano: Pią Cze 23, 2017 23:50 ]
Sprzęgło przyszlo z regeneracji , dzisiaj założone i fura śmiga jak się patrzy , tarcza obita kevlarem :-)
Brak nowych postów [R416 Si]Nowe sprzęgło ślizga
k.matras12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 13, 2011 22:40
k.matras12
Brak nowych postów [r45 2.0 itd 2002]nowe sprzeglo sie slizga
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 18, 2010 11:41
masin
Brak nowych postów [R420 SDi]Sprzęgło znów się ślizga
pelson91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 22, 2012 18:56
pelson91
Brak nowych postów [R 400] nowe sprzęgło
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 08, 2009 15:30
qlesh
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 2000r.] Nowe sprzęgło
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 30, 2009 21:22
Krzysi3k
