Wysłany: Sob Cze 24, 2017 21:48 [MG ZR 160] ciężko odpala na zimnego i odcinka 5800 obr.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam mam problem z moim zr 160 największy to taki iż ciężko odpala na kilka razy jak jest zimny lub chwilkę postoi, na ciepłego odpala idealnie. Jak odpali czy ciepły czy zimny zawsze przez chwilkę 10-20 sekund pracuje na 3 cylindry jak dostanie gazu to się normuje, Podłączyłem go pod kompa i były 3 błędy 2 razy p0313 i jeden p0300. A najgorsze jest to że odcinka obrotów jest przy 5800 obrotów żeby nie było vvc jest ok bo miesiąc temu było jeszcze ok, Obroty na biegu jałowym utrzymuje po rozgrzaniu na poziomie 850 lub 900 obrotów. Proszę o pomoc albo podpowiedzi co tu jest nie halo.
Wysłany: Sob Cze 24, 2017 21:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ostatnio udało się naprawić mg mojemu mechanikowi. Po podpięciu pod kompa i wykasowaniu błędów odpalanie się poprawiło z tym że ciężko odpalał na zimnego jak wspomniałem wcześniej. Po dwóch dniach zapalił się znów czek i tym razem był problem z odpalaniem na ciepłego ale na zimnego odpalał jak się należy. Po podpięciu pod kompa był tylko 1 błąd czyli p0300. Mechanik zmienił na próbę czujniki dwa czyli od położenia wałka rozrządu i położenia wału. I niespodzianka auto odpali jak należy nie ważne czy zimne czy ciepłe i nie ma już że po odpaleniu chodzi przez chwilę tak jakby na 3 gary . Odcinka jest znów na 7200 obrotów
