Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Uszkodzone lusterko boczne
Robertus74
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 20:11   [R214Si] Uszkodzone lusterko boczne
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Uszkodziło mi się (uszkodzono mi?) lusterko boczne od strony kierowcy.
Wygląda na to, że urwało się coś, za co łapie sprężyna.
Czy w tym materiale da się wywiercić otworki, żeby wstawić tam jakąś rurkę, za którą złapię sprężynę?
Czy raczej szukać lusterka-używki?
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 21:25
lustro w zamieniku 60 zł, a używane pewnie tańsze
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 21:48
Używane nawet po 20 pln, ale ja bym kupił od R25 są większe i ładniejsze i nawet w kolorze dorwiesz jak poszukasz albo srebrne co pasują do wszystkiego lub czarne. jedynie jeden otwór do mocowania trzeba na nowo wywiercić. w Turbina 214 zakładaliśmy i w moim poprzednim R220 oba dorwałem w kolorze i nie trzeba było malować
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
seraph
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 23:09
Ciekawe, że jakieś 3 tygodnie temu stało mi się dokładnie to samo - wychodzę popołudniu do sklepu, a tu Rover smutny, bo mu ucho wisi :cry:
Z małą różnicą, bo u mnie pękło to oczko od strony drzwi i wstawiłem tam pętlę z grubego drutu zakotwiczoną od środka i trzyma pięknie chociaż naciągnąć sprężynę łatwo nie było. Jest to do zrobienia, ale jak Ci się nie chce to 20-30 zł na szrocie.
U mnie dodatkowo zamiast tej odlewanej ramki, do której przykręcone jest lusterko jest ramka z grubego drutu (dziwne, bo Rover tylko o rok młodszy), więc tak jak u Ciebie urwać mi się nie może.
Robertus74
Wysłany: Czw Maj 16, 2019 09:59
Udało mi się podmienić tę blachę ze starego lusterka (ale prawego), które kiedyś uległo uszkodzeniu. :)
[ Dodano: Czw Maj 16, 2019 10:59 ]
Znowu mam chyba podobny problem.
Czy jeśli potrzeba będzie nowego lusterka, to czy takie będzie odpowiednie dla 214Si z 96r.?
https://allegro.pl/oferta/lusterko-manualne-rover-200-95-00-lewe-nowe-7596890370
PS. Czy do wymiany lusterka manualnego potrzebne jest odkręcenie boczka drzwi?
Brak nowych postów [R25] Lusterko boczne (ustawienie)
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 13, 2017 20:13
napiwks
Brak nowych postów [214 Si 1999]manualne lusterko boczne
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 20:55
leszek95b
Brak nowych postów [R214i,97] Jak wymienić lusterko boczne?
DragoDraco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Paź 29, 2007 00:25
Wazzabii
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Uszkodzone łożysko?
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 07, 2010 21:33
Chris83
Brak nowych postów [r200 2.0tdi 98r] Uszkodzone przekazniki
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 16, 2009 14:10
latinoo22
