Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kręci jak armata, ale nie odpala
tmk752
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 09:21   [R75] kręci jak armata, ale nie odpala
Cześć
Proszę o pomoc w diagnozie, tytułem wstępu mała historia wymian:
Pół roku temu wymieniłem pompe wys. ciśnienia - Bosh na używkę,
Dwa tygodnie temu spaliła mi się pompka wstępna, wymienilem na Pierburga
Ostatnio coraz gorzej odpalał, musiałem grzać świecami, a nie zmniejszał się czas ikonki, dodatkowo w TOAF miałem błedy - przekaźnik świec żarowych oraz ....prędkości obrotowej (RPM). Ale świece przy takiej temperaturze? Na forum czytałem że bez świec na mrozie odpala.
Pompa wys ciśnienia generowała przy zapłonie około 286 bar (wartość się zmieniała), dodatkowo zauważyłem syczenie z jej okolic podczas przekręcenia zapłonu, czego wcześniej nie zauważyłem (więc podejrzewam jakieś rozszczelnienie),
Na plaka nie odpalałem bo już wyładowałem aku i czekam na lawete,
Podczas jazdy 0 objawów, jeździ i przyspiesza znakomicie, wtryski korekta 1 - -1 wszystkie 4, pompa wstępna 3.85 bar.
Wypiąłem przepływkę i też nic.
Planuje sprawdzić bezpieczniki, akumulator i świece.
Za jakąkolwiek pomoc w diagnozie albo w kolejnych krokach, byłbym wdzięczny.
Tomek
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Loo
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 10:10
przeczytaj sobie to [R75] Kręci ale nie odpala
tmk752
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 14:04
Loo, no ale koncu nie wyjasniles o co chodzi. Widzisz ja tez podejrzewam ze pompa wysokiego cisnienia jest z nia problem.
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
longer86
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 14:17
Nie pompa a moze zawór regulacji ciśnienia. Chociaż 286 to juz prawie ciśnienie robocze niezbędne do odpalenia
75 Red Edition
Loo
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 14:47
Może być ale nie koniecznie , podjedź do kogoś niech posprawdza ciśnienia i sprawa się wyjaśni .
Ja też obstawiałem pompę a wyszło co innego tylko nie wiem co bo nie chciał mi powiedzieć (tylko że coś z ciśnieniem paliwa) , może coś było przytkane nie wiem mogę tylko gdybać.
Spróbuj ten regulator ciśnienia na pompie wyciągnąć , wyczyścić i sprawdzić miernikiem ma mieć 2,4 Ohm (tak mi się jakoś kojarzy)
tmk752
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 15:08
Zawor wysokiego cisnienia CR byl wiemieniany pol roku temu. Od tamtej pory verva byla tankowana
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 19:14
tmk752 napisał/a:
W wypiąłeś w końcu przepływomierz? Bo próbowałeś parę razy ale wciąż nie to ;)
Zawór regulujący ciśnienie w pompie CR wymieniałeś na nowy czy używany?
Z jakiego powodu wymieniałeś pompę CR?
Sprawdź bezpieczniki wszystkie dokładnie. Przekaźniki od pompy zamieniałeś ale nie przyniosło to efektu. Kiedyś był taki przypadek, że trzeba było wymienić puszkę z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
tmk752
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 19:31
Pompa cr robila mi 70 bar. Gowniane paliwo, zatankowalem i sie rozleciala pompa wstepna, potem jakies naprawy z tym zwiazane i odczyt z pompy cr slaby. Z kumplem byla robiona diagnoza ale w sumie trafna bo wstal od razu. A teraz to wymienilem czujnik polozenia walu.
Objawy mialem takie, w pierwszym momencie na zimnym musialem odpalic za drugim razem. I to byl sygnal zeby go przeczyscic. W koncu nie odpalil i laweta.
Apropo nie wylacza mi sie licznik w samochodzie po wyciagnieciu kluczykow. A elektryk jak widzi rovera to ucieka. Wymienic licznik na nowy? Licznik ma miec mniej niz komputer?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 20:33
To jest cały czas jedna historia czy zmieszane kilka ;) ?
Okej, padła Ci pompa progowa, zatarła się, dała być może opiłki których nie zatrzymał filtr paliwa. Trochę to ciężkie do uwierzenia, ale zdarzają się awarie pomp, zwłaszcza rozszczelnienie na sekcjach. Można regenerować, można wsadzić używkę ze sprawdzonego źródła. Zatem pompa to był przypadek poprzedni.
tmk752 napisał/a:
Czyli to ta usterka, która dopadła Cię w niedziele jak dzwoniłeś?
Wymieniłeś czujnik wału, który wcześniej złapał TOAF jako "czujnik monitorowania prędkości obrotowej RPM" czy coś takiego?
tmk752 napisał/a:
Co przeczyścić? Czujnik położenia wału?
To co w końcu było przyczyną usterki?
tmk752 napisał/a:
Ja bym sprawdził kostkę pod stacyjką. Który element zegarów nie gaśnie? Wyświetlacz z kilometrażem dziennym i całkowitym? Podświetlenie? LCD (jeśli masz)?
Potem sprawdził czy gdzieś nie ma wilgoci po tych obfitych opadach ostatnio.
Jeszcze może być tak, że przyciął się ten przycisk od kilometrów. Należałoby rozebrać zegary i zobaczyć. Oczywiście podmiana na inne wyjaśniłaby wszystko.
tmk752
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 21:04
MaReK, Czyli to ta usterka, która dopadła Cię w niedziele
Tak, dokładnie w sobotę rano przed wyjazdem :evil:
MaReK,Co przeczyścić? Czujnik położenia wału?
Gdzieś mi się na forum przewinęła informacja, o czyszczeniu i wkładaniu w magiczną lodówkę - ale to dotyczyło braku odpalenia na gorącym silniku.
MaReK,To co w końcu było przyczyną usterki?
Czujnik położenia wału ten od błędu RPM, sprawdzę jutro czy błąd nadal wystęuje
MaReK,Ja bym sprawdził kostkę pod stacyjką. Który element zegarów nie gaśnie? Wyświetlacz z kilometrażem dziennym i całkowitym? Podświetlenie? LCD (jeśli masz)?
Kilometrówka całkowita, tam na dole zegarów, a prędkościomierz mam delikatnie opadnięty, nie mam LCD niestety.
Brak nowych postów [R75] Kręci, nie odpala...
baczek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 09, 2013 23:27
baczek
Brak nowych postów [R75] Kręci ale nie odpala
Loo Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Lip 03, 2017 20:50
longer86
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 18, 2011 11:38
dorotamax1
JaCu Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 14, 2017 22:22
karol77787
tetigon Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Wrz 19, 2015 10:01
