Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2
  Wysłany: Czw Lip 06, 2017 14:53   [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam problem od dłuższego czasu, albowiem wyje syrena - alarm sam się włącza na jakieś 30 sekund a potem sam gaśnie.. Nie zauważyłem, żeby właczał się ponownie. Kiedyś było to co jakiś czas a teraz doszło do tego że mało kiedy mogę zamknąć auto gdyż wyje od razu. Sytuacji nie zmienia rodzaj zamykania, kluczyk czy pilot to jeden ***j.. Tak samo Pogoda nie ma znaczenia - chociaż w zimie rzeczywiście nic się nie działo a przynajmniej nie słyszałem.. Tak samo żadne z drzwi czy maska/bagażnik, nie ma znaczenia które są otwierane bo wyje za każdym razem...
Przekopałem chyba wszystkie tematy jakie są na forum, sprawdzałem krańcówki i wszystkie są wporządku. Żadna się nie zacina, chodzą płynnie i są nasmarowane... Jedyna możliwość to że jakieś przewód sie poluzował ale nie wiem czy jestem w stanie to naprawić za bardzo.. Odpiąłem też przewód syreny z kostki (ten fioletowy z czarnym paskiem)... Rzeczywiście klakson nie działa, ale jakież było moje zdziwienie gdy po kilku dniach o 2 w nocy samochód znowu zaczął napie*dalać na całe osiedle... Klakson nie działa, ale alarm już tak (nie ogarniam)...
Wcześniej nie zamykałem go na noc, ale teraz wgl nie mogę go zamknąć bo za każdym razem prędzej czy później trąbi, a ostatnio to już wgl nie mogę go zamknąć bo alarm uruchamia się od razu...
Nie mam sił, środków ani cierpliwości więc chce wyłączyć alarm całkowicie... Jakieś kabelki? Bezpiecznik?? Proszę o pomoc! :(
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 17:35
Jaki to alarm, fabryczny ?
Sprawdzałes czujnik otwarcia maski ? Może do niego też jest podłączony alarm.
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lip 07, 2017 16:24
Oryginalny alarm nie ma syrenki. Podlaczony jest do klaksonu
dajkam2
Wysłany: Pon Lip 10, 2017 16:07
Alarm fabryczny, nic nie było przy alarmie robione...
Dzisiaj się wkurzyłem i całkowicie usunąłem kostki z klaksonu. Chodzi mi o te 2 koło prawego nadkola... Okazało się jednak że alarm ma osobne źródło dźwięku gdzieś za komorą silnika... Alarm dalej wyje pomimo iż nie ma takiego prawa.. Pytanie na które może ktos zna odpowiedź.. Gdzie jest 3 klakson??
Jeśli będzie się to dało zrobić to się jeszcze pomęczę... Ale Jeśli nie to nie zamierzam się bawić już z tym... Wypnę wszystkie bezpieczniki z alarmu i tyle.. Poprzedni właściciel dezaktywował immobilizer więc będzie wszystko działać i nic się nie zablokuje.. Mam to sprawdzone akurat
[ Dodano: Pon Lip 10, 2017 17:07 ]
Jest w prawdzie pod maską bezpiecznik od klaksony, tylko pytanie czy on także się odnosi do syreny
nanab
Wysłany: Wto Lip 11, 2017 02:03
Jeśli dobrze pamiętam syrena alarmu jest w podszybiu, po prawej stronie.
dajkam2 napisał/a:
Sprawdziłeś czy są sprawne czy tylko czy chodzą płynnie?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 14, 2017 19:21
A wiązka klapy sprawdzona?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
dajkam2
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 15:06
Wypiąłem kostkę w klapie ale i tak alarm włączył się sam po 10 minutach
[ Dodano: Pią Lip 21, 2017 16:06 ]
czy są sprawne? hmmm światło w środku gaśnie samo po 15 sec jak zamknę drzwi tak jak ma być, w klapie bagażnika tak samo światło gaśnie gdy ją zamykam... Wszystko zachowuje się normalnie.. Poza tym czasami alarm włącza się od razu a czasami sam od siebie po jakimś czasie bez przyczyny.. Poza tym sprawdzałem czy są jakieś zależności jak się alarm włącza i od czego i nic nie wskazuje na to żeby to był problem z krańcówkami
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 16:46
Ściągnij osłonę z gumy w klapie i sprawdź wiązkę. Odpięcie kostki nic nie da.
Brak nowych postów [R220 D 99r] kolejny wariujący alarm + jak odłączyć ?
acm1899 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 03, 2009 14:08
arturky
Brak nowych postów [R220 SD] Jak odłączyć alarm ? proszę o jak najszybszą pomoc
Rover_220_SD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lut 16, 2009 17:22
arturky
Brak nowych postów [R 200, 98r.] Alarm sam się włącza
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 06, 2008 22:36
longas
Brak nowych postów [MG ZR] alarm sam się włącza
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lis 19, 2014 10:11
psebek
Brak nowych postów [r 200 vi 99'] Alarm sam się włącza i wyłącza :)
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 09, 2012 12:23
rovek
