Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover] 25 1.4 16v Silnik nie odpala
CyganPaolo
  Wysłany: Sob Lip 08, 2017 23:27   [Rover] 25 1.4 16v Silnik nie odpala
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam wczoraj jadąc swoim Roverkiem zauważyłem paląca sie diode akumulatora na pulpicie to sie zatrzymałem nie gasząc auta i otworzyłem maske a tam zobaczylem zerwany pasek klinowy i zamiast zgasic auto i wyjąć pasek zrobilem to gdy byl na chodzie i zgasł . Okazalo sie ze pasek klinowy po moim wyciagnieciu dostal sie do rozrządu i co w takiej sytuacji poradzicie? Ustawialem rozrzad i wały ale auto nie odpala ,
kręci ale nie łapie wogule [i]
:!: [/i]
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 23:52
Rozrząd przeskoczył?
CyganPaolo
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 04:16
No właśnie i jak juz ustawiłem rozrząd tak jak na schematach to kreci ale wogóle nie zaskakuje silnik . Czy to moze byc problem w czujniku wału korbowego i wałków rozrządu ?
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 08:00
A nie jest tak, jak w MG że rozrząd ustawia się z obu stron?
nanab
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 11:26
Więc wypadało by sprawdzić co się jeszcze stało, na początek zmierz kompresję.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 13:24
Jezeli ma znakach dobrze ustawisz, to moze i odpali, jezeli znaki nie beda pasowaly to tloki z zaworami sie spot.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 14, 2017 19:23
krzychunh napisał/a:
Tylko w VVC
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [Rover 200] nie odpala silnik!!
grzegorz1236 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 09, 2012 11:10
grzegorz1236
Brak nowych postów [Rover 200] Silnik nie odpala
karolina13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 12, 2012 13:13
karolina13
Brak nowych postów [ROVER 200, 97 r.silnik 1.4] Nie odpala
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 05, 2011 21:47
FunkyOne
Brak nowych postów [R 220 SD] Silnik nie odpala
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 19, 2010 08:59
