Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 TOURER] Pompa Vacum, obręcz?
Arkadio89
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 17:11   [R75 TOURER] Pompa Vacum, obręcz?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam serdecznie.
Po wymianie u mechanika popychaczy, dostrzegłem słuchem dziwne dzwonienie w silniku podczas postoju na D .
Nastepnie udało mi się zlokalizować dzwonienie które okazało że powodem tego była śrubka pod filtrem powietrza dokręcająca klape zaworową (chyba), gdzie gwint ma w jakiejś obręczy z ktorej wychodzi pompa vacum.
Próbujac wyciagnąć pompe i sprawdzić czy mam możliwość wycelowania tą śrubką w gwint okazało się ze ta owa śrubka, rusza sie w gore i dół w okreslonej centymetrowej wysokosci i krecić nią mozna jak by w żadnym gwincie nie siedziala.
Kończąc zabawe i przykręcając śrubę z przeciwnej strony czyli na drugim końcu tej półobręczy, mozliwe ze ją przekrecilem poniewaz rowniez straciła opór przy dokręcaniu.
Tak więc wywnioskowałem że mechanik jedną śrubę przekręcił, a ja drugą.. Oraz to że trzeba byc delikatnym przy tym.
Głównie chciałbym zadać pytania, czy tę półobręcz wystarczy wymienic, ponieważ gwinty się wyjechały, mogę zamóć i wymienić bez sciągania klapy zaworowej?
Czy trace cisnienie w silniku poprzez nie dokręcenie tych śrub? (Zauważylem slady oleju na filtrze powietrza i wokoło śruby, oraz rąbek uszczelki)
Oraz ogólnie co mogę zrobić w tym przypadku własnymi rękoma.
Załączam fotografie.
Po prawej strzałka na czerwono wskazuję śrubę dokrecaną przez mechanika.
Po lewej strzałka na czerwono wskazuje śrubę przekreconą przeze mnie.
Po miedzy żółtymi liniami znajduje się ta półobręcz mocowana przez te dwie śruby trzymająca pompe vacum.
Edit:
Tutaj konkretniejsze foto
https://zapodaj.net/90fc0b42660db.png.html
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Wysprzęglik] i pompa czy jak? Rover 75 tourer cdti 2.0 2001
selectorink Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 04, 2013 01:48
MaReK
Brak nowych postów [R75] amortyzatory tył tourer
curaasan Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 23, 2017 23:24
curaasan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Tourer]co to za zlacze?
Arti Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 26, 2013 22:42
Raptile
Brak nowych postów [Rover 75 Tourer]
Rivo38 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 03, 2019 19:35
Rivo38
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z przyspieszaniem
lordofundead Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 08, 2012 22:01
