Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 v6 2.5][Rozrusznik kreci auto nie odpala]
nukabobi
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 17:44   [R75 v6 2.5][Rozrusznik kreci auto nie odpala]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Autko nie chce zapalić od rana . Rozrusznik kreci.
Bezpiecznik pompy paliwa sprawdzony jest ok. Autko nigdy nie miało problemy zapalaniem na zimnym czy na ciepłym silniku. Co jeszcze moąna sprawdzić samemu nim oddam do mechanika
Ostatnio zmieniony przez nukabobi Sro Lip 19, 2017 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
aimp12
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 18:41
Zainstalować TOAF (program do diagnostyki Rovera 75, darmowy, forumowy), kupić kabel do niego i sobie sprawdzić co pokazuje komputerek.
Może być czujnik położenia wału korbowego
Sprzedam siedzenia od ZT!
adam_26
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 19:21
obrotomierz się rusza jak kręcisz silnikiem ??
:pisze:
nukabobi
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 19:27
Obrotomierz rusza się przy zapalaniu
[ Dodano: Sro Lip 19, 2017 20:27 ]
Obrotomierz rusza się przy kręceniu silnikiem
karol77787
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 21:00
Przede wszystkim sprawdź czy dostaje paliwo.
Odepnij przewód paliwa do listwy wtryskowej jest latwy dostep i przekrec kluczyk zobaczysz czy paliwo leci jesli nie to moze padla pompa paliwa
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 19:11
Bezpiecznik FL1 do sprawdzenia.
Andrzej
nukabobi
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 22:28
Auto odpaliło po wyładowaniu akumalatora i ponownym naładowaniu - Pompa paliwa zaczęła działać Jednakże jak samochód wystygł znów pompa paliwa nie działa. Nie wiem czy pompa już się końćzy a może imo szwankuje.
[ Dodano: Czw Lip 20, 2017 23:28 ]
Bezpiecznik FL1 jest ok
tmk752
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 05:33
Ja wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu. Ale najlepiej sprawdzic toafem. Blad ktory mialem to "blad predkosci obrotowej rpm" czy jakos tak
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci rozrusznik
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Maj 13, 2008 13:12
Miras31
Brak nowych postów [r75] rozrusznik nie kręci, nie odpala
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 09, 2014 07:45
Jarcun
Brak nowych postów [R75] rozrusznik kręci, ale nie odpala
Leny25 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 01, 2013 18:54
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Engine Disabled, rozrusznik nie kreci, nie odpala
proartur Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lut 25, 2018 00:03
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie kręci - rozrusznik?
kerbi Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Lis 19, 2018 17:29
MD
