Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak nadmuchu wewnątrz kabiny
Holdysz
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 20:11   [R75] Brak nadmuchu wewnątrz kabiny
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Pod koniec roku z jakiegoś powodu wentylator wewnątrz samochodu przestał działać,czasem chwilowo generował dźwięk jak z helikoptera później przestał wgl działać.
Na wiosnę samochód stał z miesiąc (był do wymiany cały układ sprzęgła) i gdy odebrałem go od mechanika nadmuch w kabinie znów działał.. niestety jedynie przez góra dzień,dwa teraz znów brak jakiejkolwiek reakcji. Bezpieczniki pod maską oraz od strony pasażera sprawdzone co do jednego i wszystko ok, czy wentylator chłodnicy pełni także rolę nadmuchu wewnątrz? czy to osobny wentylator schowany pod tapicerką? jak go można sprawdzić lub znaleźć?
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 21:07
Osobny wentylator jest pod deską.
75 Red Edition
Holdysz
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 22:13
Ktoś wie jak się mogę do niego dostać? Da radę przez otwór od radia + klima? Albo od dołu przy stronie pasażera? Czy raczej nie obejdzie się bez zdejmowania całej tapicerki? Czy komputer np. Toaf wykrywa takie usterki?
alpacino
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 07:16
Holdysz napisał/a:
Po pierwsze , sprawdż w komorze bezpieczników pod maską , przekażnik (duża czarna kostka ) z symbolem wiatraka , bedziesz widział po oznaczeniu, gdy podniesiesz pokrywe bezpieczników
marek501
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 11:51
Tu masz link https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=543865#543865 tu kolega VMatas dogłębnie naświetlił wszystkie możliwe przyczyny.
marek501
staniapl
Wysłany: Nie Lip 23, 2017 11:32
Temat przerabiałem miesiąc temu, wymiana wentylatora to horror !
U mnie padła opornica / jeżyk po stronie pasażera.
znajdzfirme.org
robie-remont
Brak nowych postów [R75]moc wentylatora nadmuchu
sash997 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Gru 29, 2013 22:23
sash997
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
Brak nowych postów [R75] glosno wewnatrz auta
mietek12121 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 16, 2012 19:12
mietek12121
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie kabiny
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Mar 06, 2012 07:46
powp83
apples Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lip 30, 2009 23:36
