Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] tłumik strzela
reeadon
  Wysłany: Sro Lip 19, 2017 20:05   [R45] tłumik strzela
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Kolejny problem ;)
A więc przy każdym schodzeniu z obrotów na każdym z biegów tak przy 1,5 obrotów słychać lekki strzał ,,pierdzenie" z tłumika oraz lekkie szarpnięcie bryką. Tłumik końcowy, środkowy walkera wymienione jakieś 3 mies. temu. Auto a raczej wydech głośno buczy w przedziałach obrotów od 1200 - 2000 i 2500 -3200. Układ jest szczelny brak korozji czy dziur. Filtry wszystkie zmienione, rozrząd jakieś 15k temu, tak samo HGF (wszystkie, uszczelki, olej, uszczelniacze zaworów, docieranie, szpilki) był robiony jakieś 5k temu. Dodam, że pierdzenie, strzelanie, buczenie występowało także przed HGF, ale w końcu muszę z tym coś zrobić .... Dodam, że auto bez LPG oraz po wykręceniu sondy l, nie było ciemnobrązowego nalotu więc mieszanka paliwowa nie jest chyba z byt bogata.
Może ktoś z Was miał podobny problem i pod sunie jakieś rozwiązanie....
Ostatnio zmieniony przez reeadon Czw Lip 20, 2017 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 21:16
W przedziale 3tys - 4tys układ wydechowy wchodzi w rezonans i jest dość głośno (między 100km/h a 140km/h). Strzelanie jest spowodowane niewielkim napełnieniem układu wydechowego resztą mieszanki paliwowo-powietrzną gdyż:
Jeśli przekroczysz 2tys obrotów (na rozgrzanym silniku), to komputer przestanie sterować wtryskami po puszczeniu gazu (hamowanie silnikiem) aż do obrotów 1.5tys. W tym czasie resztka paliwa (np. z kolektora ssącego, niewielkie dotryski itp.) powodują iż układ wydechowy łapie nieco paliwa oraz mnóstwo powietrza. Po zejściu poniżej 1.5tys obrotów ponownie pojawia się zapłon i ta niewielka ilość mieszanki w wydechu zapala się i strzela.
Jest to normalne.
Z głośnością: jak Ci uda się coś zrobić to daj znać, ja poległem :) Mam środkowy i końcowy walker'a i na wolnych obrotach fajnie mruczy, ale na trasie... nie pogadasz, chyba że jedziesz ponad 150km/h :P
Moderator sTERYD informuje
reeadon ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [Rover 416] nie odpala, strzela z tłumika
Karol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Sty 03, 2013 16:46
Karol
Brak nowych postów [R 45 1.6 16v 2001r] Silnik szarpie i strzela
zbudny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 25, 2010 16:47
zbudny
Brak nowych postów [R45] Ciezko odpala - na zimnym przerywa i strzela w kolekto
oskarlelystad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 21, 2013 08:24
oskarlelystad
Brak nowych postów [R 416 00] Tłumik
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 03, 2010 19:23
leszczyna
Brak nowych postów [R45] Tłumik, czy pasuje od 416/400?
zet-iks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Sty 07, 2014 19:12
Hrabia
