Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 1.4 2005 (lift) Dobór Głowicy
Ama
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 09:48   [R25] 1.4 2005 (lift) Dobór Głowicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Cześć Wszystkim,
Padła mi głowica (nie nadaje się do regeneracji) i w związku z tym zacząłem poszukiwania części zamiennej.
Uszkodzony element ma numer seryjny LDF 106290 i tutaj zaczyna się problem ze znalezieniem części :( ponieważ jedyny jaki w PL znalazłem to głowica Rovera 75 1.8
Z tego co wyczytałem odlewy głowicy są takie same w 1.4 1.6 1.8 i trzeba dopasować odpowiedni wałek rozrządu.
Mechanik znalazł głowice z Rovera 25 1.4, natomiast okazało się, że otwór w prawym górnym rogu głowicy (poniżej zdjęcie, STARA głowica jest po lewej stronie) znajduje się w innym miejscu niż w mojej części, w lewej części brakuje również otworu.
W związku z tym proszę o informację czy mam szukać głowicy tylko po numerze seryjnym?
Czy te otwory nie są aż tak istotne?
Czy lepiej szukać głowicy 1.4, żeby nie przekładać wałka?
Wybaczcie, że tak chaotycznie, ale dla mnie to jest inny świat :)
Pozdrawiam i dziękuję za rady...
Ama
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 14:24
Jesli dobrze widze, to mocowanie napinacza paska rozrzadu. Twoja jest pod automatyczny, a ta po prawej pod manualny. Wystarczy zmienic napinacz i bedzie latac :ok:
Wysłany: Nie Lip 23, 2017 10:55
Napinacz i pasek do zmiany :wink:
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 06:01
"Nowa" głowica jest ze starego rocznika, dlatego też są różnice. W 2003r. robili zmiany i nieco się to pozmieniało, Twoja jest najpewniej z początku 2000 roku.
Brak nowych postów [MG ZR 160 LIFT 2005] Kontrolka swiateł i wentylator??
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 14, 2017 23:50
sobon
Brak nowych postów [MG ZR 160 LIFT 2005] Zwarcie w zamku tylnej klapy?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 13, 2017 13:32
boli88
Brak nowych postów [MG ZR 160 LIFT 2005] Podkładka miedziana spustu oleju?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 06, 2017 21:25
sobon
Brak nowych postów [R2OO 1.8 v v c] dobór części
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 29, 2011 12:11
PTE
Brak nowych postów [r200] Dobór lakieru
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 22, 2012 11:43
